Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze iFixit Öffnungswerkzeuge, um das Display sorgfältig vom Rest des Geräts zu lösen.
    • Versuche dich zunächst auf die Ecken zu konzentrieren, dadurch hast du es leichter die Plektren zwischen den Bildschirm und den Rahmen zu bekommen.
    • Es ist zudem empfehlenswert, das Gerät zunächst mit einem iOpener oder einem Heißluftfön zu erhitzen, um den Kleber weich zu machen.
    • Die Displayeinheit besteht aus Glas, sei also vorsichtig mit Glassplittern und Sprüngen im Glas, wenn du das Display anhebst.
    • Sei besonders sorgfältig und schiebe die Werkzeuge tief genug hinein, damit die Displayeinheit als Ganzes herauskommt.
  2. Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Glas- und Klebereste um die Kanten herum mit dem Spudger.
    • Das Glas ist schwarz und auf den Kanten des Gerätes teilweise nur schwer zu sehen, pass daher auf deine Hände auf.
  3. Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne drei 2,7 mm T3 Torx Schrauben von der Metallblende rechts vom Akku.
  4. Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um vorsichtig die Metallblende zu entfernen, die mit den Schrauben befestigt war.
    • Eine weitere Metallblende ist unter der ersten versteckt. Entferne auch diese vorsichtig mit dem Spudger.
  5. Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen, Kamera: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen, Kamera: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen, Kamera: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 2,7 mm Torx T3 Schrauben vob der Metallplatte oberhalb des Akkus.
    • Zwänge einen Spudger zwischen den SD-Einschub und die Platte. Heble die Platte dann mit sanfter Gewalt hoch.
  6. Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spudger unter die rechte Seite des Steckers und trenne ihn ab.
  7. Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden schwarzen und weißen Stecker links und rechts von der Kamera mit einem Spudger ab.
    • Entferne die Kamera vom Smartphone.
  8. Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen, Lautsprecher: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen, Lautsprecher: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen, Lautsprecher: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne drei 3,7 mm Torx T3 Schrauben unten am Smartphone.
    • Hebe den Lautsprecher behutsam mit dem Spudger aus dem Smartphone heraus.
  9. Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Karteneinschub mit einem geeigneten Werkzeug.
  10. Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des Fingerabdrucksensors mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
  11. Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,3 mm Torx T3 Schrauben an der unteren und rechten Seite des Smartphones.
  12. Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze den Spudger oberhalb des Akkus unter den Akku ein.
    • Heble die Hauptplatine behutsam aus dem Smartphone heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G6
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
You forgot about removing the little cable on the right side of the motherboard. About 1/4 down the board up against the outside of the case. It's one of those Zero Force cables.
Right below the SIM card holder.
Above the highest black chip.
And to the left of the second screw hole
(from the top).
You can see it in the picture
stanbudz44 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 3,401
