Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze iFixit Öffnungswerkzeuge, um das Display sorgfältig vom Rest des Geräts zu lösen.
    • Versuche dich zunächst auf die Ecken zu konzentrieren, dadurch hast du es leichter die Plektren zwischen den Bildschirm und den Rahmen zu bekommen.
    • Es ist zudem empfehlenswert, das Gerät zunächst mit einem iOpener oder einem Heißluftfön zu erhitzen, um den Kleber weich zu machen.
    • Die Displayeinheit besteht aus Glas, sei also vorsichtig mit Glassplittern und Sprüngen im Glas, wenn du das Display anhebst.
    • Sei besonders sorgfältig und schiebe die Werkzeuge tief genug hinein, damit die Displayeinheit als Ganzes herauskommt.
  2. Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Glas- und Klebereste um die Kanten herum mit dem Spudger.
    • Das Glas ist schwarz und auf den Kanten des Gerätes teilweise nur schwer zu sehen, pass daher auf deine Hände auf.
  3. Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne drei 2,7 mm T3 Torx Schrauben von der Metallblende rechts vom Akku.
  4. Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um vorsichtig die Metallblende zu entfernen, die mit den Schrauben befestigt war.
    • Eine weitere Metallblende ist unter der ersten versteckt. Entferne auch diese vorsichtig mit dem Spudger.
  5. Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen, Kamera: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen, Kamera: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen, Kamera: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 2,7 mm Torx T3 Schrauben vob der Metallplatte oberhalb des Akkus.
    • Zwänge einen Spudger zwischen den SD-Einschub und die Platte. Heble die Platte dann mit sanfter Gewalt hoch.
  6. Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spudger unter die rechte Seite des Steckers und trenne ihn ab.
  7. Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Rückkamera tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden schwarzen und weißen Stecker links und rechts von der Kamera mit einem Spudger ab.
    • Entferne die Kamera vom Smartphone.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Peter Nelson
742 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G6
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,088
