Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G7 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G7 Akku tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Akku tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Akku tauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze iFixit Öffnungswerkzeuge, um das Display sorgfältig vom Rest des Geräts zu lösen.
    • Versuche dich zunächst auf die Ecken zu konzentrieren, dadurch hast du es leichter die Plektren zwischen den Bildschirm und den Rahmen zu bekommen.
    • Es ist zudem empfehlenswert, das Gerät zunächst mit einem iOpener oder einem Heißluftfön zu erhitzen, um den Kleber weich zu machen.
    • Die Displayeinheit besteht aus Glas, sei also vorsichtig mit Glassplittern und Sprüngen im Glas, wenn du das Display anhebst.
    • Sei besonders sorgfältig und schiebe die Werkzeuge tief genug hinein, damit die Displayeinheit als Ganzes herauskommt.
  2. Motorola Moto G7 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Glas- und Klebereste um die Kanten herum mit dem Spudger.
    • Das Glas ist schwarz und auf den Kanten des Gerätes teilweise nur schwer zu sehen, pass daher auf deine Hände auf.
  3. Motorola Moto G7 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne drei 2,7 mm T3 Torx Schrauben von der Metallblende rechts vom Akku.
  4. Motorola Moto G7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um vorsichtig die Metallblende zu entfernen, die mit den Schrauben befestigt war.
    • Eine weitere Metallblende ist unter der ersten versteckt. Entferne auch diese vorsichtig mit dem Spudger.
  5. Motorola Moto G7 Akku tauschen, Kamera: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Akku tauschen, Kamera: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Akku tauschen, Kamera: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die sechs 2,7 mm Torx T3 Schrauben vob der Metallplatte oberhalb des Akkus.
    • Zwänge einen Spudger zwischen den SD-Einschub und die Platte. Heble die Platte dann mit sanfter Gewalt hoch.
  6. Motorola Moto G7 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spudger unter die rechte Seite des Steckers und trenne ihn ab.
  7. Motorola Moto G7 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden schwarzen und weißen Stecker links und rechts von der Kamera mit einem Spudger ab.
    • Entferne die Kamera vom Smartphone.
  8. Motorola Moto G7 Akku tauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Akku tauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Akku tauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Karteneinschub mit einem geeigneten Werkzeug.
  9. Motorola Moto G7 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des Fingerabdrucksensors mit dem Spudger hoch und löse ihn von der Hauptplatine ab.
  10. Motorola Moto G7 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,3 mm Torx T3 Schrauben an der unteren und rechten Seite des Smartphones.
  11. Motorola Moto G7 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze den Spudger oberhalb des Akkus unter den Akku ein.
    • Heble die Hauptplatine behutsam aus dem Smartphone heraus.
  12. Motorola Moto G7 Akku tauschen, Akku: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Akku tauschen, Akku: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger unter die Oberkante des Akkus ein und heble ihn vorsichtig hoch.
    • Wenn es nicht leicht geht, kannst du den Akku von der Rückseite mit einem iOpener erwärmen, damit der Kleber am Akku weich wird.
    • Benutze bei diesem Schritt kein Metallwerkzeug, damit der Akku nicht beschädigt wird, er könnte dann in Brand geraten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Saba Jafroodi
219 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G6
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
I don’t know what phone you are replacing a battery on here, but it looks nothing like my Motorola G7, which has a JK50 battery in it. The JK50 is NOT interchangeable with the JG30 you have pictured here and available to order.
Jeanette Carey - Antwort
The Moto G7 has many variations, including the G7 Play and the G7 Power, which is the model that takes the JK50. These instructions are for the plain vanilla G7.
Jim Grybowski -
This is a careless incomplete guide. It skips crucial steps, like removing the speaker subassembly (which the photos clearly show was done but not even mentioned), the buttons connector, and last but not least the battery connector itself. I also have wound up with two mystery rubberized parts which fell out at two separate points in disassembly, which are also never mentioned and which I will now have to black-box to figure out where they came from.
Vulcan Tourist - Antwort
It also glosses over the reassembly, omitting it entirely in fact, thus failing to remind the reader, for instance, not to overlook the fingerprint reader’s connector when reinserting the motherboard and paying heed of the several tabs - and rubber parts which must be considered when reattaching that metal shield over the camera.
Vulcan Tourist -
Also not mentioned is any suggestion how to replace the original rubberized adhesive “gasket” that attaches the front glass, which is supposed to provide some waterproofness as well as adhesion. In my instance that was compromised before I even started: the battery inflated with gas and bowed the glass front outward. Thank goodness Corning has chosen to evolve Gorilla Glass to be more flexible rather than more scratch-resistant and more brittle, otherwise I’d have had a cracked front. (That battery inflation is now the second occurrence in a second Motorola phone; I am officially spooked of Motorola phones now.)
Vulcan Tourist -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 142
Letzte 30 Tage: 545
Insgesamt: 27,254
