Zum Hauptinhalt wechseln
Reinigen von Apple EarPods
Was du brauchst
  1. Reinigen von Apple EarPods, Apple EarPods Reinigung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Falls deine EarPods durch Staub, Wachs (oder andere Partikel) verschmutzt sind, folge den Schritten dieser Anleitung, um sie zu reinigen.
  2. Reinigen von Apple EarPods: Schritt 2, Bild 1 von 2 Reinigen von Apple EarPods: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Zahnstocher und reibe vorsichtig die Öffnungen des Kopfhörers damit aus.
    • Gebrauche hierfür besser keinen Stift oder Bleistift, da diese Rückstände hinterlassen, und nutze auch keine metallischen Gegenstände, da du so den empfindlichen Kopfhörer sehr leicht punktieren und beschädigen kannst.
  3. Reinigen von Apple EarPods: Schritt 3, Bild 1 von 2 Reinigen von Apple EarPods: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den Vorgang mit dem zweiten EarPod.
  4. Reinigen von Apple EarPods: Schritt 4, Bild 1 von 2 Reinigen von Apple EarPods: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende Isopropyl-Alkohol, um das Äußere der EarPods zu reinigen.
    • Ignoriere einfach die Tatsache, dass hier der Aufbewahrungsbehälter der Pods als Wanne für den Alkohol verwendet wurde.
  5. Reinigen von Apple EarPods: Schritt 5, Bild 1 von 2 Reinigen von Apple EarPods: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, die EarPods nicht in Alkohol einzutauchen. Sollte Isopropyl-Alkohol in das Innere des EarPod gelangen, kann dies die Lautsprechermembran beschädigen.
  6. Reinigen von Apple EarPods: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lass die EarPods zur Sicherheit mindestens 10 Minuten lang trocknen, bevor du sie wieder verwendest.
    • Lass die EarPods bei Raumtemperatur an der Luft trocknen; verwende keinen Fön, Ventilator oder Sonstiges zur Trocknung, da dies zu Korrosion im Inneren der Pods führen kann, und sie so beschädigen würde.
Abschluss
Denke daran, deine EarPods 10 Minuten lang trocknen zu lassen.
85 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Matthias Huisken hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
jimenezser
3.848 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
31 Kommentare
Best way is clean the larger part with a earbud. The smaller doesnt make that much sound. Blow air onto the larger part after cleaning.
jaidityayadav - Antwort
I use a cotton swab (q-tip). First a dry one, then I blow into all openings, next I use a damp (not dripping) q-tip (alcohol, saliva) to remove remaining wax, dirt. There are four opening on each earbud. I clean them all.
allisonbridges1 - Antwort
With saliva? You &&^&^$ disgusting.
Pixel Shibe -
GROSS Saliva? yuck
adrienne adams -
what the &&^& is wrong with you
fisheruwu edits -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 293
Insgesamt: 407,636
