Einleitung
Mit einem fehlerhaften Antrieb kann die Zahnbürste nicht mehr vibrieren. Zum Glück lässt sich diese Havarie schnell beseitigen.
Was du brauchst
Nimm den Flachschraubendreher.
Setze ihn in den Schlitz am Boden des Handstücks und drehe gegen die Uhr um den Deckel zu lösen.
Im zweiten Bild siehts du wie weit gedreht werden soll
Halte das Handstück mit dem Boden nach oben und drücke den Schaft fest auf eine harte Fläche. Dabei löst sich das Innere.
Nimm den PH1
Ziehe die kleine Schraube wieder fest, die man ganz oben sieht.
Deswegen kann man sie mit irgendeinem Kleber zur Schraubensicherung befestigen. So können die Vibrationen sie nicht mehr lösen.
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen führe die Schritte umgekehrt aus. Achte darauf, dass nichts verdreht eingestzt wird. Schließe den Apparat indem du mit dem Flachschraubendreher etwas Druck ausübst. Wenn alle Innereien drin sind schließe die Zahnbürste, indem du den Bodendeckel mit der Uhr drehst.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
thanks for that one - you rescued ours from a premature trip to the landfill :)
Excellent guide; a simple fix saves $$ and waste. Thanks!!
Thank you! It's realy help me!
