Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Halte während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst könnte dein Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
    • Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
    • Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
    • Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
    • Du solltest die Platine nicht vollständig umklappen oder gar die Kabel falten, denn dies könnte den Akku beschädigen.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
    • Ein Interposer ist eine Schnittstelle, die eine elektrische Verbindung mit einer anderen verbindet. Bei dieser Reparatur ist es die Platine, die den Akku mit dem Logic Board verbindet.
    • Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
    • Durch das Entfernen der Platine kannst du sicher gehen, dass der Akku während der Reparatur nicht mehr angeschlossen ist und so auch verhindern, dass der Computer versehentlich angeschaltet wird. Es ist auch deshalb eine gute Idee, die Platine herauszunehmen, weil sie sonst aus Versehen herausfallen könnte.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, Kühlkörper-Einheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, welche den Kühlkörper an der Einheit des Logic Boards befestigen:
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube #00
    • Eine 3,4 mm Torx T5 Schraube
    • Vier 2,7 mm Torx T5 Schrauben
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe den Kühlkörper von der Logic Board Einheit weg und entferne ihn.
    • Vergiss nicht, beim Einbau des Kühlkörpers eine neue Schicht Wärmeleitpaste aufzutragen. Wenn du das noch nie gemacht hast, hilft dir unsere Anleitung dabei.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, I/O Board Datenkabel: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, I/O Board Datenkabel: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble die rechte Seite des Steckers am I/O Board Datenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
    • Wenn du am Stecker des I/O Board Datenkabels hebelst, dann achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst, nicht am Anschluss. Wenn du am Anschluss hebelst könntest du das I/O Board irreparabel beschädigen.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die linke Seite des Steckers am I/O Board Datenkabel.
    • Verdrehe den Spudger vorsichtig, um den Stecker des I/O Board Datenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board Datenkabel an und entferne es aus dem MacBook Pro.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, Rechter Lüfter: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, Rechter Lüfter: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, Rechter Lüfter: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder am Flachbandkabel des rechten Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Sockel selbst.
    • Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zum rechten Lüfter aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,1 mm Torx T5 Schrauben, welche den rechten Lüfter an der Logic Board Einheit befestigen.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Hebe den rechten Lüfter hoch und entferne ihn aus dem oberen Gehäuse.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, Linker Lüfter: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, Linker Lüfter: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Sockel am Flachbandkabel des linken Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,1 mm Torx T5 Schrauben, welche den linken Lüfter an der Logic Board Einheit befestigen.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe den linken Lüfter hoch und entferne ihn aus dem oberen Gehäuse.
    • Achte darauf, den linken Lüfter gerade weg zu ziehen und gleichzeitig auch das Flachbandkabel zum linken Lüfter aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu ziehen.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Drücke die Kanten des Steckers an der Stromversorgung des I/O Boards mit der Spudgerspitze gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Es empfiehlt sich, vorsichtig abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers zu drücken, um ihn so aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter den Stecker der Tastaturbeleuchtung und das Logic Board.
    • Drehe das flache Ende des Spudgers vorsichtig nach oben und hebe so den Stecker der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Plastiklasche an, welche am Verschluss des Displaydatenkabels angebracht ist, und drehe sie in Richtung der Seite mit dem Stromanschluss (DC-In) des Computers.
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Displaydatenkabel nicht nach oben, sein Anschluss ist sehr empfindlich. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Mikrofon mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Fasse die Plastiklasche und ziehe das Flachbandkabel zum Mikrofon aus seinem Anschluss heraus.
  26. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zur Tastatur mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Fasse die Plastiklasche und ziehe das Flachbandkabel zur Tastatur aus seinem Anschluss heraus.
  27. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Vorgang und löse das Flachbandkabel zum Trackpad aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  28. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter den Stecker am rechten Lautsprecherkabel.
    • Hebele vorsichtig den Stecker am rechten Lautsprecherkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst, nicht am Anschluss selbst.
  29. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am SSD Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  30. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spudgerspitze unter den Stecker am linken Lautsprecherkabel.
    • Hebele vorsichtig den Stecker am linken Lautsprecherkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  31. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun 3,3 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board und das MagSafe DC-In Board am oberen Gehäuse befestigen.
  32. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Fasse vorsichtig die Ecke des Logic Boards an (gegenüber den I/O Anschlüssen) und hebe das Logic Board aus dem oberen Gehäuse.
  33. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, MagSafe DC-In Board: Schritt 33, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen, MagSafe DC-In Board: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Schiebe vorsichtig die Kanten des Steckers am MagSafe Kabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Es empfiehlt sich, den Stecker aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen. Drücke einfach abwechselnd an der oberen und unteren Ecke des Steckers, so dass er allmählich "herauswandert".
  34. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) MagSafe DC-In Board austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker am MagSafe Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Great tutorial. I would add two comments. Firstly between steps 14 and 15 there is a cable that needs to be unconnected (see other tutorials where it is detailed) - it needs to be "walked" out, and you ned to remember to reconnect this. Secondly when putting the logic board back in be sure not to trap any of the connectors underneath it. It is a real struggle! I ended up undoing the 6 screws that hold the main battery assembly in and lifting this slightly to give me space and allow me to reinsert the ribbon cables on that side of the board. The reason I needed to disassemble my laptop was that it kept going into sleep mode, sometimes every few seconds. Apple wanted to charge £550 to fix it. I found the problem was with the micro-switch that detects if the lid is closed (it would work fine in clamshell mode). Switch is between the thunder port and USB sockets. Sprayed with contact cleaner, isopropyl and antistatic spray and dried with hairdryer, been working a treat since! Cost of a pentalobe driver!
Hector - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 11,629
