Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Mikrofoneinheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Mikrofoneinheit austauschen, Mikrofoneinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bei diesem Schritt empfiehlt es sich, mit einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner den Kleber aufzuweichen, der die Mikrofoneinheit am oberen Gehäuse befestigt. Du kannst es auch ohne Wärme probieren, riskierst aber Schäden am Mikrofonkabel.
    • Stelle die Wärmestufe auf niedrig ein und erwärme die Mikrofoneinheit, so dass sich die Klebeverbindung zum oberen Gehäuse löst.
    • Sei vorsichtig und überhitze weder Mikrofon noch oberes Gehäuse. Denke dran, dass sich die Tastatur aus Kunststoff auf der anderen Seite befindet. Zu viel Wärme auf einer Stelle könnte die Tasten schmelzen lassen.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Mikrofoneinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Mikrofoneinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Mikrofoneinheit austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit der Spudgerspitze das Stück Klebeband, welches eines der beiden Mikrofone bedeckt.
    • Fasse das Stück Klebeband mit einer Pinzette und entferne es.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Mikrofoneinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Mikrofoneinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Mikrofoneinheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wiederhole diesen Schritt für das Stück Klebeband auf dem zweiten Mikrofon und entferne es.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Mikrofoneinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Mikrofoneinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Mikrofoneinheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Kabel zur Mikrofoneinheit.
    • Lasse den Spudger an der Unterseite des Kabels zur Mikrofoneinheit entlang laufen, um es vom oberen Gehäuse zu trennen.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Mikrofoneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Mikrofoneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spudgerspitze vorsichtig unter das zweite Mikrofon und drücke nach innen, um den Kleber zu lösen.
    • Jetzt sollte das zweite Mikrofon ganz vom oberen Gehäuse abgelöst sein.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Mikrofoneinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Mikrofoneinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig das erste Mikrofon aus dem oberen Gehäuse.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) Mikrofoneinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Mikrofoneinheit hoch und entferne sie aus dem oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 106
