Einleitung
Voraussetzung beim Ausbau des oberen Gehäuses
Was du brauchst
Hebe mit einer Pinzette die Gummiabdeckungen über dem rechten und linken Displayscharnier ab.
Entferne die 3,2 mm Torx T5 Schrauben (eine auf jeder Seite), welche die Aluminiumhalterungen der Scharniere am oberen Gehäuse befestigen.
Hebe mit einer Pinzette die Aluminiumhalterungen des linken und rechten Displayscharniers hoch.
Entferne die vier inneren 5,3 mm Torx T8 Schrauben (zwei auf jeder Seite), welche das Display am oberen Gehäuse befestigen.
Halte das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammen fest und entferne die letzte T8 Torx Schraube von der unteren Displayhalteklammer.
Entferne die letzte Torx T8 Schraube, welche das Display noch am oberen Gehäuse befestigt.
Fasse beide Hälften des Gerätes, eine in jede Hand.
Schiebe die untere Hälfte des Gerätes vorsichtig nach vorne, um sie von der Displayeinheit zu trennen.
Lege jedes Teil zur Seite. Achte darauf, dass die untere Hälfte mit der Tastatur nach unten liegt.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
