Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 14z Memory module Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 14z Memory module Replacement, Memory module: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement, Memory module: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement, Memory module: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Here is a Dell Inspiron 14z N411z that is going to get a new memory module.
    • On the back side is only one cover for the hard drive as well as the memory module.
    • Remove the Phillips screw on the bottom right corner of the cover.
  2. Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to unsnap the cover from the back case.
    • Move the tool gently along the corner of the cover.
    • The screw that holds the cover on, has a spring clip that keeps the screw attached to the cover. during removal of the screw, this clip might come of.
  3. Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up
    • With the securing clips spread, the memory module will pop up.
    • Remove the memory module and replace as needed.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
oldturkey03
781.527 Reputation
119 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
32 Mitglieder
531 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,790
