Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du dein MacBook Pro auseinandernimmst, ziehe den Stecker und fahre es herunter. Schließe das Display und lege das Gerät mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Oberfläche.
    • Mit einem Pentalobe P5 Schraubendreher kannst du die sechs Schrauben entfernen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Zwei 5,3 mm Schrauben
    • Zwei 3,4 mm Schrauben
    • Achte während der ganzen Reparatur auf jede einzelne Schraube und sorge dafür, dass sie genau wieder an ihre alte Stelle zurück kommt, damit kein weiterer Schaden entsteht.
  3. MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber vorne mittig auf das Gehäuseunterteil des MacBook Pro.
    • Hebe den Saugheber an, damit zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen ein kleiner Spalt entsteht.
  4. MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe eine Ecke eines Plektrums in diesen Spalt ein.
    • Ziehe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und bis zur Hälfte der Seite des Gehäuses.
    • Dadurch wird der erste von den vier versteckten Clips gelöst, mit denen das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist. Du solltest hören und fühlen können, wie der Clip sich löst.
  5. MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorigen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, indem du das Plektrum unter das Gehäuseunterteil steckst und entlang der Seite nach oben führst, bis der zweite Clip gelöst ist.
  6. MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Stecke das Plektrum jetzt nochmal unter den vorderen Rand des Gehäuseunterteil, bei einem der beiden mittleren Schraubenlöcher.
    • Drehe das Plektrum kräftig, damit der dritte Clip gelöst wird, mit dem das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diesen Vorgang bei dem anderen mittleren Schraubenloch und löse auch den vierten Clip.
  7. MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig nach vorne (weg von den Scharnieren), um dadurch den letzten Clip zu lösen, der das Gehäuseunterteil noch fixiert.
    • Es ist vielleicht hilfreich, erst an einer Ecke zu ziehen und dann an der anderen.
    • Möglicherweise brauchst du dafür ziemlich viel Kraft.
  8. MacBook Pro 13" 2017 mit Funktionstasten unteres Gehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektromüll zu einem zugelassenen Entsorger.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem Antworten-Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tarun Thiruma
35.352 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Easy to follow instructions. The cover is tight to pull forwards.
Adrian James - Antwort
Can the SSD on this model be replaced/upgraded? What of the memory module?
Salomon - Antwort
Yes via OWC (MacSales) or maybe here at iFixit, you CAN upgrade the HD, but the RAM is soldered on-board.
KEEP your Apple HD in case you ever have to get Apple to repair it. They SUCK about have 3rd party components in their systems and will want to REPLACE it for $$$
weebeast -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 162
Letzte 30 Tage: 721
Insgesamt: 38,186
