Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Austausch der Festplatte
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Austausch der Festplatte, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Austausch der Festplatte, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Austausch der Festplatte, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Austausch der Festplatte, Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die die Halteklammer der Festplatte am oberen Gehäuseteil sichern.
    • Diese Schrauben hängen in der Klammer fest.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Austausch der Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Halteklammer aus dem oberen Gehäuse.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Austausch der Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte aus ihrer Halterung indem du an der Zuglasche ziehst. Achte dabei auf das Kabel mit dem sie am Computer angeschlossen ist.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Austausch der Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne das Festplattenkabel, indem du seinen Verbinder gerade aus der Festplatte heraus ziehst.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Austausch der Festplatte, Festplatte: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Austausch der Festplatte, Festplatte: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Torx T6 Schrauben auf jeder Seite der Festplatte, also vier insgesamt.
    • Wenn du die Festplatte austauschst, musst du diese Schrauben auf die neue übertragen.
    • Wenn du eine neue Festplatte einbaust, haben wir für dich eine OS X Installationsbeschreibung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
568 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
16 Kommentare
I'd suggest using the free software "Super Duper" to clone the hard drive. It worked wonders for me and after the 2 hour clone, I was up and running in 5 minutes!
cmoore22739 - Antwort
I wholeheartedly agree. Super Duper! made the task effortless.
danzeitlin -
The T6 torx screws on the side of the existing Hitachi drive fit my Crucial M500 240GB replacement perfectly. Be aware that they were originally installed into the HDD with blue Loctite, so it takes a bit of effort to break them loose.
Thanks ifixit for excellent guidance!
danzeitlin - Antwort
What do you do when your laptop doesn't read your new hard drive?
amberscheme - Antwort
If your hard drive dosent connect. you might need to change your hard drive connect cable . The second option is that you need a strip to replace your hard drive with DVD rom.
Asim Rafaq -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 97
Letzte 30 Tage: 345
Insgesamt: 624,460
