Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Lüfter ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Lüfter ersetzen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Lüfter ersetzen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Lüfter ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebele den Stecker des Lüfters mit einem Spudger aus seinem Sitz heraus und gerade weg vom Logic Board.
    • Am Besten kannst du den Stecker lösen, indem du den Spudger unter den Drähten zum Lüfter einsetzst und axial verdrehst.
    • Im dritten Bild sind der Sockel und der Stecker des Lüfters zu sehen. Sei vorsichtig und breche nicht den Plastiksockel des Lüfters aus dem Logic Board, wenn du mit dem Spudger den Lüfterstecker gerade hoch und aus dem Sockel heraus hebst. Dein Logic Board sieht vielleicht etwas anders als im zweiten Bild aus, aber der Lüftersockel ist gleich.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 6,5 mm Schraube
    • Eine 5,5 mm Schraube
    • Eine 4,5 mm Schraube
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse.
Abschluss
Führe diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
106 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
I upgraded my macbook pro 13" mid 2009:
replaced optical drive with 250GB SSD.
replaced 2x2GB RAM with 2x4GB.
replaced old battery..
Things work, except the fan never slows down and makes a lot of noise.
The fan start at full speed as soon as I click the power button, even before the screen lights up.
Please help.
Also the bluetooth and camera stopped working :(
abhi - Antwort
When I reapplied thermal paste to my heat sink ~18 month ago, I had issues reconnecting the camera cable (see Step 10 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Kühlkörper austauschen). All of the symptoms you described were exactly those I saw when my camera cable was not properly reconnected. Perhaps you should check here.
NicoleCLDay -
If you didn't get a thermal sensor for your ssd your Mac fan will run at full speed 24/7 until you get the sensor
Jake / -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 90,070
