Zum Hauptinhalt wechseln
Playstation 3 Optical Drive Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Playstation 3 Optical Drive Replacement, Top Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Playstation 3 Optical Drive Replacement, Top Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the rubber screw cover near the hard drive cover with a spudger.
  2. Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the screw holding the top cover in place with a Torx T10 screwdriver.
  3. Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the top cover down about half an inch.
    • Lift the cover off of the PS3.
  4. Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the seven screws in the top cover with a Phillips #2 screwdriver.
    • One of the screws is shorter than the others. The short screw is marked in yellow.
  5. Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • You can now lift off the top cover.
  6. Playstation 3 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 6, Bild 1 von 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 6, Bild 2 von 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lift the optical drive enclosure and disconnect the grey wires.
    • Do not lift it too far up before disconnecting the wires.
  7. Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Tilt the front of the optical drive enslosure upwards.
    • Lift the black ribbon cable latch on the back side with your finger or a spudger.
    • Disconnect the ribbon cable.
  8. Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the optical drive enclosure from the PS3.
  9. Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Flip over the optical drive enclosure. There are four ribbon cables connected to the circuit board. Using a spudger or your finger, lift each ribbon cable latch and disconnect each ribbon cable.
    • Remove the three screws on the board with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two silver screws on the bottom of the case. These screws are different from the ones on the board and should be kept separate.
    • Note: The longer of these two screws holds down a metal tab that comes loose as seen in the third picture.
  10. Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 2 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Using your thumbs, carefully bend out the sides of the metal enclosure.
    • Lift the plastic enclosure out of the metal enclosure.
  11. Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Flip over the enclosure so that the circuit board is on the bottom and the optical sensor is on top.
    • Remove the screw on the optical sensor using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the tape on the red and black wires that connect to the optical sensor. With the wires still attached, take the sensor off the ensclosure.
    • The wires on the optical sensor are very weak. They will break easily if excessive force is applied to them.
    • Remove the four black screws on the edges of the enclosure using a Phillips #00 screwdriver.
    • After taking out the screws, you don't have to open the enclosure just yet.
  12. Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 12, Bild 1 von 2 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Flip over the enclosure again.
    • Remove the rest of the screws in the corners of the circuit board.
  13. Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 13, Bild 1 von 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 13, Bild 2 von 3 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Lift the circuit board off the enclosure.
    • The metal EM shield on the circuit board is loose, so make sure to keep it together with the circuit board.
    • Remove the metal plate.
  14. Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 14, Bild 1 von 2 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Flip over the enclosure. Remove the black, plastic cover so that the drive and its enclosure match the first picture.
    • Proceed carefully. There are loose parts inside the optical drive. We recommend that you tape these parts.
  15. Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 15, Bild 1 von 2 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Using a spudger, lift the brown latch and disconnect the small ribbon cable.
    • Remove the four fat screws in the corners of the optical drive.
    • Using a spudger, lift the black latch and disconnect the larger ribbon cable.
  16. Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 16, Bild 1 von 2 Playstation 3 Optical Drive Replacement: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Carefully lift the optical drive out of the enclosure.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
iDeleted
2.101 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
When reassembling it there is a key part that needs to be exactly inline. see this video for help: http://www.youtube.com/watch?v=hzHPRGHFj...
Paddy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 7,431
