Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) AirPort Karteneinheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) AirPort Karteneinheit austauschen, AirPort Karteneinheit: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) AirPort Karteneinheit austauschen, AirPort Karteneinheit: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) AirPort Karteneinheit austauschen, AirPort Karteneinheit: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Hebele die drei Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entferne sie von der AirPort Karte.
    • Die drei Kabel sind mit schwarzen Hüllen in verschiedenen Längen markiert. Verbinde sie beim Zusammenbau folgendermaßen:
    • Das Kabel mit der langen Hülle mit dem Anschluss, der den Ports am nächsten ist
    • Das Kabel mit der kurzen Hülle mit dem Anschluss neben der Schraube
    • Das letzte Kabel hat keine Hülle und wird am letzten leeren Anschluss neben dem Lüfter eingesteckt.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2012, Retina Display) AirPort Karteneinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Antennenkabel zur Seite, so dass der Weg für die AirPort Karte frei wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 66
