Zum Hauptinhalt wechseln
Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable
Was du brauchst
  1. Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable, Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable, Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Start by removing the hood over the instrument cluster. Pull the hood straight out towards the steering wheel.
  2. Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toyota Corolla Headlight/ignition key buzzer disable: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • After removing the hood, undo the four screws securing the instrument cluster and pull forward.
    • The buzzer is accessed through a grill in the bottom of the instrument cluster/combination meter. Simply poke a sharp object into the grill and mash up the speaker dome to neutralize the buzzer!
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
bt1993
372 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 7,924
