Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Lüfter: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Lüfter: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Lüfter: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebele den Stecker des Lüfters mit einem Spudger aus seinem Sitz heraus und gerade weg vom Logic Board.
    • Am Besten kannst du den Stecker lösen, indem du den Spudger unter den Drähten zum Lüfter einsetzst und axial verdrehst.
    • Im dritten Bild sind der Sockel und der Stecker des Lüfters zu sehen. Sei vorsichtig und breche nicht den Plastiksockel des Lüfters aus dem Logic Board, wenn du mit dem Spudger den Lüfterstecker gerade hoch und aus dem Sockel heraus hebst. Dein Logic Board sieht vielleicht etwas anders als im zweiten Bild aus, aber der Lüftersockel ist gleich.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 6,5 mm Schraube
    • Eine 5,5 mm Schraube
    • Eine 4,5 mm Schraube
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse die Plastiklasche an, die am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels befestigt ist, und drehe sie zur Seite des Computers mit der Gleichstromversorgung (DC-In) hin.
    • Ziehe den Stecker am Displaydatenkabel gerade aus seinem Sockel heraus in Richtung der Gleichstromversorgung (DC-In) des Computers.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 7 mm Schraube
    • Eine 5 mm Schraube
    • Hebe die Halterung des Displaydatenkabels aus dem oberen Gehäuse.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebele mit dem flachen Ende des Spudgers den Stecker von Subwoofer und rechtem Lautsprecher vom Logic Board hoch.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • In diesem Schritt wird das Kamerakabel gelöst. Bei den meisten Geräten ist ein kleiner selbstklebender Halter am Logic Board angebracht, damit der Stecker festhält. Bevor du das Kabel entfernen kannst, muss der Halter aus dem Weg sein.
    • Ziehe den Stecker am Kamerakabel in Richtung des optischen Laufwerks, um es vom Logic Board zu trennen.
    • Der Sockel ist aus Metall und kann leicht verbogen werden. Richte den Stecker genau am Sockel aus, bevor du ihn wieder einsteckst.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebele die Stecker am Kabel vom optischen Laufwerk, der Festplatte und des Trackpads mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board hoch.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Tastatur mit dem Fingernagel oder der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Flachbandkabel zur Tastatur mit dem Spudger aus seinem Sockel heraus.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe das kleine Stückchen schwarzes Klebeband vom Sockel des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung ab.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Flachbandkabel zur Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am Kabel der Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board hoch.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebele das Mikrofon mit der Spudgerspitze aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:
    • Fünf 3,1 mm Schrauben
    • Zwei 3,9 mm Schrauben
    • Zwei 7 mm Schrauben vom DC-In Board
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Tri-point Schrauben, welche den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 13,5 mm Schraube
    • Hebe den Akku aus dem oberen Gehäuse.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board an der linken Kante hoch und ziehe weiter daran, bis die Anschlüsse an der Seite des oberen Gehäuses frei werden.
    • Ziehe das Logic Board von der Seite des oberen Gehäuses weg und entferne es. Achte dabei darauf, dass sich das DC-in Board nicht verfängt.
    • Sei vorsichtig und beschädige nicht den empfindlichen Stecker der Mikrofoneinheit.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Kühlkörper: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 8,5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
    • Unter jeder der vier Schrauben befindet sich eine Feder.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Hebe den Kühlkörper vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Bevor du den Kühlkörper wieder einbaust, musst du erst eine Schicht Wärmeleitpaste auftragen. Unsere Anleitung hilft dir dabei.
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Klebeband vom Stecker des Mikrofonkabels und vom Stecker am linken Lautsprecherkabel ab.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker vom linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board ab.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker vom Mikrofonkabel mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board ab.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig die Einheit aus linkem Lautsprecher/Mikrofon aus der Klebeverbindung zum Logic Board.
  26. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Trenne das DC-In Board ab, indem seinen Stecker aus dem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
  27. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Löse die Rasten auf jeder Seite des Chips, indem gleichzeitig beide Rasten weg vom RAM drückst.
    • Diese Rasten halten den Chip fest. Wenn du sie löst, wird der Chip "herausspringen".
    • Wenn der RAM herausgesprungen ist, dann kannst du ihn gerade aus seinem Sockel herausziehen.
    • Wiederhole dieses Verfahren, wenn ein zweiter Chip installiert ist.
    • Das Logic Board bleibt übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
103 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Vielen vielen Dank, dank dieser top beschriebenen Anleitung hab ich mein MacBook wieder in Gang und funktionstüchtig machen können, vor allem die Schrauben Bezeichnung mit Längenangaben, haben in ein großes Wirrwar Ordnung gebracht. Sehr gut, Top 100%?
vielen Dank
pflaumi2018 - Antwort
Das freut mich, dass du dein MacBook wieder zum laufen gebracht hast. Viel Spaß damit!
Fabian Neidhardt -
Macbook pro von 2009 läuft dank der Anleitung wieder . Top Anleitung !
msport71 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 194
Insgesamt: 300,963
