Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 CDMA Front Panel Einheit Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 4 CDMA Front Panel Einheit Austausch, Front Panel Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Front Panel Einheit Austausch, Front Panel Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 2 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die das LCD am Aluminiumrahmen befestigen.
    • Die untere linke Schraube ist vom Verbinder des Home Button Kabels verdeckt. Schiebe das Kabel vorsichtig zur Seite, um an die Schraube zu gelangen.
  2. iPad 4 CDMA Front Panel Einheit Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 4 CDMA Front Panel Einheit Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 4 CDMA Front Panel Einheit Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die rechte Seite des LCD mit dem Plastiköffnungswerkzeug aus dem iPad.
    • Klappe das LCD über die linke Kante und lege es auf die Frontscheibe.
    • Sei vorsichtig, wenn du das LCD bewegst. Das Flachbandkabel ist sehr empfindlich und kann beschädigt werden, wenn es zu stark belastet wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 120
