Zum Hauptinhalt wechseln
Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody)
Was du brauchst
  1. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody), Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 2, Bild 1 von 2 Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody), Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody), Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody), Optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des AirPort/Bluetooth Flachbandkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
  6. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das Kamerakabel vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Obwohl von iFixit-Mitarbeitern nicht empfohlen, entscheiden sich einige Benutzer, diesen Schritt vollständig zu überspringen. Weitere Informationen hierzu findest du in den Schrittkommentaren.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Seite des Logic Boards. Wenn du es nach oben ziehst, kannst du das Logic Board oder das Kabel selbst beschädigen.
  7. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 7, Bild 1 von 2 Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Bewege das AirPort-/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig aus dem Weg, wenn du das Kamerakabel vom Kleber abziehst, der ihn am Subwoofer und an der AirPort-/Bluetooth-Klammer befestigt.
    • Entferne das Kamerakabel unter der Abdeckung , die in die AirPort-/Bluetooth-Klammer eingeformt ist.
  8. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 8, Bild 1 von 2 Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne mit der Spitze eines Spudgers das Antennenkabel, das dem Logic Board am nächsten liegt, vom Anschluss auf der AirPort-/-Bluetooth-Platine.
    • Befreie das Antennenkabel von der AirPort-/Bluetooth-Klammer.
  9. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Schrauben:
    • Zwei 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 5 mm Kreuzschlitzschraube
  10. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 10, Bild 1 von 2 Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe die AirPort-/Bluetooth-Einheit und den Subwoofer ungefähr mittig des optischen Laufwerks nach oben, bis sie sich voneinander lösen.
    • Bewege die AirPort-/Bluetooth-Einheit und den Subwoofer von der Oberseite des optischen Laufwerks weg.
  11. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 11, Bild 1 von 2 Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Befreie das rechte Lautsprecher- und Subwoofer-Kabel unter der Halterung in der Nähe der Seite des optischen Laufwerks.
    • Ziehe das rechte Lautsprecher-/Subwoofer-Kabel nach oben, um den Stecker vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
  12. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des Festplattenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Biege das Festplattenkabel vom optischen Laufwerk weg.
  13. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des optischen Laufwerks aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
  14. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben, die das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigen.
  15. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe das optische Laufwerk an seiner Kante, die dem Display am nächsten ist, nach oben und entferne es vom oberen Gehäuse.
  16. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody), Optisches Laufwerk: Schritt 16, Bild 1 von 2 Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody), Optisches Laufwerk: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne das Kabel vom optischen Laufwerk.
    • Ziehe nur am Verbinder, keinesfalls am Kabel selbst!
    • Entferne die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, die die kleine metallene Halteklammer befestigen. Bringe diese Klammer an deinem neuen Laufwerk oder dem neuen Festplattengehäuse an.
  17. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody), Duale Festplatte: Schritt 17, Bild 1 von 2 Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody), Duale Festplatte: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne den Abstandhalter aus Plastik aus dem Gehäuse des DVD-Laufwerks, indem du auf einer der beiden Seiten die Plastiklasche eindrückst und den Abstandhalter nach oben herausnimmst.
  18. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 18, Bild 1 von 3 Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 18, Bild 2 von 3 Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die Anschlüsse für die Festplatte nach unten zeigen, bevor du die Festplatte in das Gehäuse setzt.
    • Setze die Festplatte vorsichtig in den dafür vorgesehenen Platz in dem Gehäuse.
    • Halte das Gehäuse mit einer Hand fest und drücke die Festplatte mit der anderen Hand in die Anschlüsse im Gehäuse.
  19. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 19, Bild 1 von 2 Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Wenn die Festplatte im Gehäuse sitzt, halte sie mit einer Hand fest und setze den Abstandhalter wieder in das Gehäuse ein.
  20. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 20, Bild 1 von 2 Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Verwende zwei #1 Kreuzschlitzschrauben, um die Festplatte im Gehäuse zu sichern.
  21. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Befestige die Öse vom DVD-Laufwerk mit zwei #0 Kreuzschlitzschrauben am neuen Gehäuse.
    • Verbinde alle Kabel, die du vom originalen DVD-Laufwerk entfernt hattest, mit dem neuen Gehäuse.
  22. Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 22, Bild 1 von 3 Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 22, Bild 2 von 3 Einbau einer zweiten Festplatte am MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody): Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Wirf das alte Laufwerk nicht weg! Es kann mit Hilfe unseres SATA-Laufwerk USB Kabel immer noch verwendet werden.
    • Richte den SATA Anschluss des Kabels mit dem Anschluss am Laufwerk aus und stecke ihn ein.
    • Stecke den USB Anschluss in deinen Laptop und das Laufwerk ist bereit zur Verwendung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
95 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.255 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.573 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Thank you very much for this guide. The whole process is easier than expected.
Mfernandez - Antwort
That guide just saved my Macbook Pro. The disk, when installed at its regular place, was not working anymore (read-only somehow, or completely invisible) while it was perfectly working when connected through USB. So I'm not using this as a second disk but as my primary disk and it's working nicely. Ok, it may sound as if it is the beginning of the end for my late 2011 Macbook Pro, but this gives me time to be able to afford a replacement. Thanks!
Mathieu Cousin - Antwort
Did you try to replace the hard drive cable? MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplattenkabel austauschen
This was likely the problem of the logic board not recognizing your hard drive in its original location.
Mathieu Boudreau -
I followed the above guide and now have an additional 500Gb disk space. Winning!
FYI - you don't have to remove all those camera cables, you can push them aside carefully and still get to the screw underneath.
Sandor Nagy - Antwort
Thanks for the guide - it worked flawlessly
I placed old hard drive in “optiBay” enclosure and Samsung 840 EVO 120GB instead of main hard drive.
I had data backup done earlier, so I opted in for complete wipe/format - booted into recovery mode - installed fresh OS, I’m keeping my OS and apps on the SSD and home folder on HDD. It boots up very fast, apps are starting up like crazy
Luka Stosic - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 80,406
