Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo GameCube Gehäuseoberteil tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo GameCube Gehäuseoberteil tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Gehäuseoberteil tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Gehäuseoberteil tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den GameCube um, so dass die Unterseite des Gerätes nach oben zeigt.
    • Entferne alle vier Schrauben mit einem 4,5 mm Gamebit Schraubendreher.
  2. Nintendo GameCube Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Gehäuseoberteil tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn alle vier Schrauben entfernt wurden - das Gerät liegt weiterhin mit der Unterseite nach oben - kann man das Geräteunterteil vorsichtig nach oben ziehen und vom oberen Gehäuseteil trennen. Das Unterteil wird nun mit dem Bauteilinneren nach oben auf einer Unterlage abgelegt.
    • Lege das Unterteil mit der Innenseite nach oben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
dcarlin
301 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Mitglieder
45 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
JJ Jackson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 166
Insgesamt: 24,463
