Zum Hauptinhalt wechseln
Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the four T8 Torx screws securing the hard drive to the lower case.
  2. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Peel and remove the hard drive up off the lower case.
    • The hard drive is held on to the lower case with mild adhesive.
    • Disconnect the hard drive data cable from its socket on the hard drive.
    • If you are replacing your hard drive, ensure to transfer the hard drive data cable to your new hard drive.
    • Hard drive remains.
Abschluss
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Celerityblur
154 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 20,707
