Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite A205-S4577 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite A205-S4577 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the hard drive cover on the bottom, left-hand corner of your laptop.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove both 4mm screws.
  2. Toshiba Satellite A205-S4577 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the cover to reveal the old hard drive.
    • Carefully detach the hard drive from the SATA/Power connector.
  3. Toshiba Satellite A205-S4577 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • After removing the old hard drive, place the new hard drive into the bay, and firmly reattach it to the SATA/Power connector.
Abschluss
Daniel Johnson
108 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 Mitglieder
33 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,409
