Zum Hauptinhalt wechseln
Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
  2. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement, Left Speaker: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • The left speaker is directly below the battery and on the side with the main red and black wires.
    • Unscrew the two 4mm Philips #00 screws using a Philips Screwdriver.
  3. Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Creative Ziio 7" Left Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once the screws are removed, discard the broken speaker.
    • Replace the broken speaker with new left speaker.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Kyle
111 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 322
