Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the laptop upside-down with the display hinges facing away from you.
  2. Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the latch for the left battery bay to the left.
  3. Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L305-S5946 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Slide the latch for the right battery bay to the right and hold.
    • Continue to hold the latch while using a plastic opening tool to lift and remove the battery bay cover.
    • Remove the battery.
Abschluss
Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G49
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 865
