Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Power Mac G4 Cube zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Power Mac G4 Cube Teardown, Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown, Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown, Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Der Cube!
  2. Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Um anzufangen, drehst du den Cube so um, wie auf dem Bild und ziehst alle Kabel ab.
    • Als nächstes ziehst du am Hebel, dieser sollte herausgehen.
  3. Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe nun am Hebel um den Cube aus seinem Gehäuse heraus zu ziehen.
    • Vielleicht hast du bemerkt, das der Cube nur in einer Richtung herauskommt.
  4. Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne den Arbeitsspeicher.
    • Fange an, indem du den Cube so drehst, das du die Grafikkarte siehst.
    • Es gibt 3 Arbeitsspeicher-Slots. Diese sind Standard PC100 Arbeitsspeicher. Der Cube unterstützt bis zu 1,5 GB Arbeitsspeicher, dies bedeutet, das in jedem Slot ein 512 MB Modul steckt.
    • Entferne den Arbeitsspeicher, wie man es immer macht.
  5. Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • AirPort Karte
    • Der Cube nutzt eine Standard PCMCIA 802.11b AirPort Karte und ist meist in Mac's von 1999 bis 2004 verbaut.
    • Drehe den Cube auf die Seite. Entferne das Antennenkabel. Ziehe die Karte dann am Durchsichten Plastik-Teil heraus.
  6. Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Grafikkarte.
    • Der Cube kam standardmäßig mit einer Mac ATI Rage 128 Pro 16 MB AGP Karte. ATI Radeon (32 MB) und Nvidia GeForce 2MX (32 MB) war beide BTO-Optionen.
    • Es gibt wenige Cube kompatible Mac Karte, wegen der kleinen Größe und den Hitzeproblem und wegen limitierter Stromversorgung.
    • Entferne die Rot-umrandeten T10 Schrauben.
    • Ziehe dann das Metall-Teil ab vom Cube.
    • Dort ist ein schmales und kleienskabel von der Oberseite für den Power Button/LED, bevor du das Kabel entfernst, musst du es vom Logic Board abziehen.
  7. Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • An diesen T10 Schrauben...
  8. Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Nun musst du an dieser Lasche ziehen, in deine Richtung und die Karte sollte nun frei sein.
    • Ups! Auch ohne das spröde Plastik-Teil solltest du die Karte heraus bekommen.
    • Entferne dann die Karte zur Seite.
  9. Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die AGP Riser Karte.
    • Ziehe die Karte aus dem PCI-Platz.
    • Du kannst die AGP Riser Karte nicht in einem PC verwenden, um eine AGP-Karte in einen PCI-Slot einzubauen.
    • Nach dem die Karte frei ist, musst du die 3 Kabel trennen, entferne zuerst die 2 Kabel.
    • Das dritte Kabel ist auf das AGP-Board geklebt, trenne es vom LogicBoard stattdessen.
  10. Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne das 56K Modem.
    • Entferne die 2 T10 Torx Schrauben.
    • Ziehe dann das 56K Modem heraus, dort ist auf der Rückseite ein Slot, sei also vorsichtig!
  11. Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne das Spannungs-Regulator Modul.
    • Dieses Board ist DC/DC Board genannt oder Spannungs-Regulator Modul. Es nimmt den Strom vom Strom-Stecke und reguliert den Strom zu den anderen Bauteilen.
    • Entferne zuerst den Strom-Stecker.
    • Öffne dann die weißen Clips auf dem Verbinder-Steckplatz, welche erreichbar sind von der Seite des Core.
    • Mit ein bisschen probieren, sollte das Board aus seinem Platz kommen (es ist schwer zu zeigen, wie das Board herauskommt, es sollte aber selbsterklärend sein).
  12. Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne das LogicBoard.
    • Ich werde den Cube nicht weiter auseinanderbauen, weil ich meinen noch manchmal nutze.
    • 450 MHz oder 500 MHz PowerPC G4 Prozessor.
    • Kam mit 64 MB Arbeitsspeicher und unterstützt bis zu 1,5 GB PC100 oder PC 133.
    • Ein PCs Slot (Wird vom Adapter zu AGP konvertiert)
    • Kein Onboard Audio (leider).
en de
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Chris Green
36.978 Reputation
49 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
This is great! What a beautiful machine that was.
Kyle Wiens - Antwort
Awesome teardown, Chris! Thanks for posting it.
Miroslav Djuric - Antwort
Worst pictures I've seen in a teardown in a long time…
Jena - Antwort
"This was a big mistake on apple's part, because G4 processors run very hot!"
How was it a mistake? Mine still runs fine after all these years.
Maxim - Antwort
the plastic cracked around the top screws (when stepped on by Wozniak)
max white - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 61,953
