Zum Hauptinhalt wechseln
How to Tighten GEN 2 Wheelchair Wheels
Was du brauchst
  1. How to Tighten GEN 2 Wheelchair Wheels, How to Tighten GEN 2 Wheelchair Wheels: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Inspect the chair to see which wheel is loose.
    • Tighten the outer bolt with a 19 mm socket wrench.
  2. How to Tighten GEN 2 Wheelchair Wheels: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Tighten the nut facing the inside of the chair with a 19 mm wrench.
Abschluss
If wheel does not feel properly secured, keep tightening the wheel in small amounts until the wheel is secure.
Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G8
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,881
