Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo WaveBird Wireless Kontroller Joystick tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo WaveBird Wireless Kontroller Joystick tauschen, Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Wireless Kontroller Joystick tauschen, Batterien: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke die Sicherungsraste des Batteriefachdeckels herunter und ziehe den Deckel zum Öffnen nach hinten.
  2. Nintendo WaveBird Wireless Kontroller Joystick tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nimm jede Batterie heraus, tausche sie und schließe den Deckel wieder.
  3. Nintendo WaveBird Wireless Kontroller Joystick tauschen, Oberteil: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Wireless Kontroller Joystick tauschen, Oberteil: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht Y1 Tri-Wing Schrauben von der Gehäuserückseite.
    • Halte beim Zusammenbau die Gehäuseteile fest zusammen, während du die Schrauben hineindrehst.
  4. Nintendo WaveBird Wireless Kontroller Joystick tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Wireless Kontroller Joystick tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn die Schrauben entfernt sind, dann drehe den Kontroller herum und lege ihn auf die Arbeitsfläche.
    • Trenne langsam das Oberteil vom Unterteil.
    • Die Tasten sind lose und können von der Hauptplatine herunterfallen.
    • Lege das Oberteil zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Oberteil und die Tasten korrekt ausgerichtet sind, so dass die Tasten an die richtige Stelle gleiten können.
  5. Nintendo WaveBird Wireless Kontroller Joystick tauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo WaveBird Wireless Kontroller Joystick tauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo WaveBird Wireless Kontroller Joystick tauschen, Tasten: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Tasten mit einer Pinzette.
    • Es ist vielleicht einfacher die A-Taste mit den Fingern zu entfernen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich die Tasten in den entsprechenden Sockeln befinden, damit sie in das Oberteil richtig hineinpassen.
  6. Nintendo WaveBird Wireless Kontroller Joystick tauschen, Joystick: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Wireless Kontroller Joystick tauschen, Joystick: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fasse die graue Joystick-Abdeckung unten mit einer Hand an und halte den restlichen Kontroller mit der anderen Hand gut fest.
    • Ziehe die graue Joystick-Abdeckung ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Schlitze in der Joystick-Abdeckung genau auf die Hauptplatine passen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 Mitglieder
37 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Question. My wavebird joystick wobbles a lot and gets stuck in directions I’m not inputting. Will replacing the top of the stick fix this? Or would I have to solder a new analog stick to the board?
Golgamang - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 9,489
