Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite A105-S4284 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure your computer is turned off and the computer is not plugged in.
    • Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
    • Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
  2. Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 2, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 2, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Turn the laptop around 180 degrees.
    • Unscrew the 4 mm screw with the Philips #1 screwdriver.
    • Lift and remove the hard drive cover.
  3. Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pull on the rubber tab to slide the hard drive to the left.
    • Pick up the near side of the hard drive and pull it out the back.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
pfedigan
11 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 2,427
