Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure your computer is turned off and the computer is not plugged in.
    • Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
    • Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
  2. Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Loosen the screw located on the cover of the RAM using Phillips #1 screwdriver.
    • You will not be able to remove the screw from the panel as it is designed to stay in the panel.
  3. Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • With your fingers, carefully remove the middle panel by lifting the edge with the indent.
  4. Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite A105-S4284 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using your fingers, release the tabs on both ends of the RAM.
    • Pull the RAM out.
    • The other RAM is released in the same manner.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
pfedigan
11 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
how to remove a bios passcode off of a Toshiba Satellite a105 s4374 laptop
simeon cole - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 2,061
