Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing
Was du brauchst
  1. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing, Outer Casing: Schritt 1, Bild 1 von 2 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing, Outer Casing: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the knot on the wrist lanyard.
    • Remove the battery and the memory card.
  2. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: Schritt 2, Bild 1 von 2 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Begin removing the screws on the bottom of the outer casing.
    • Next, remove the rest of the screws from the outer casing.
  3. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: Schritt 3, Bild 1 von 3 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: Schritt 3, Bild 2 von 3 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Gently pull the front cover off of the camera.
  4. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: Schritt 4, Bild 1 von 3 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: Schritt 4, Bild 2 von 3 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Open the "A/V Out Digital" cover. Remove the screw inside.
    • Gently pull off the back casing.
    • Remove the black "L" shaped piece of metal.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
BrettH
219 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012
CPSU-MANESS-SU12S19G5
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 7,885
