Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Festplatte austauschen kannst.
Was du brauchst
Du kannst entweder die Aufkleber ablösen, oder fühle durch die Aufkleber nach den Schraublöchern und stoße dort Löcher hinein.
Entferne die sechs Torx T20 Schrauben, welche die obere Abdeckung an der unteren Abdeckung befestigen.
Zwänge einen Metallspatel dazwischen und hebele vorsichtig nach oben, um obere und untere Abdeckung etwas zu trennen.
Halte die Xbox fest und hebe die Xbox ein wenig hoch. Durch leichtes Schütteln des Gerätes sollte sich die obere Abdeckung vom Rest des Gerätes lösen.
Wenn die obere und untere Abdeckungen gelöst sind, dann stelle die Xbox vorsichtig mit der rechten Seite nach oben und entferne den oberen Deckel.
Entferne die drei 3 mm Torx T10 Schrauben, welche die Festplatte an der Xbox befestigen.
Ziehe das Versorgungskabel der Festplatte aus dem Halterung heraus, so dass genug Spiel zum Entfernen der Festplatte entsteht.
Hebe die Kunststoffhalterung der Festplatte aus dem Gehäuse der Xbox heraus.
Entferne die vier 33,4 mm Torx T15 Schrauben von der Kunststoffhalterung der Festplatte. (Zwei auf jeder Seite)
Entferne vorsichtig die Festplatte aus der Kunststoffhalterung. Wenn du vorsichtig ein wenig ruckelst, wird die Festplatte leicht herauskommen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
59 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
21 Kommentare
can you replace the hard drive with one that has windows or linux on it and run windows or linux from the hdd and turn the xbox into a media pc or is the xbox OS not in the hdd but in a chip on the motherboard that cannot be overridden so that it boots from the hdd
NO, you cannot.
kaos_engr is wrong. You CAN run Linux on a modded Xbox. Although since you also asked about REPLACING the hard drive: I don’t know whether you have to use the original hard drive or can use any IDE hard drive. But Linux is apparently possible on a modded Xbox. See here, and there are more resources on the web too, just search the web for “original Xbox linux”: https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Linux
As for Windows on an original Xbox. I’m sure I read once that proper drivers wouldn’t exist. Because nobody would have written them. Certainly Microsoft didn’t want you putting Windows on your Xbox. However I just came across this video of someone allegedly running Windows 98 on an Xbox. I’m not sure if they’re somehow virtualising Windows using Linux or something. Maybe have a look and figure out what’s going on: https://www.youtube.com/watch?v=erk_XE-D...
But Linux on an Xbox does look possible, IF you have a modded Xbox.
D C -
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
The repairability score varies on the model...
