Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox CD Laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox CD Laufwerk austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker und stelle die Xbox auf eine ebene und stabile Oberfläche.
  2. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die Xbox um, so dass die vier Gummifüße sichtbar werden.
    • Hebele die vier Gummifüße mit einem Spudger heraus.
  3. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Zwei weitere Schrauben sind unter den beiden Aufklebern unten am Gehäuse versteckt.
    • Du kannst entweder die Aufkleber ablösen, oder fühle durch die Aufkleber nach den Schraublöchern und stoße dort Löcher hinein.
  4. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs Torx T20 Schrauben, welche die obere Abdeckung an der unteren Abdeckung befestigen.
  5. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Zwänge einen Metallspatel dazwischen und hebele vorsichtig nach oben, um obere und untere Abdeckung etwas zu trennen.
    • Drehe die Xbox mit der rechten Seite nach oben.
    • Halte die Xbox fest und hebe die Xbox ein wenig hoch. Durch leichtes Schütteln des Gerätes sollte sich die obere Abdeckung vom Rest des Gerätes lösen.
    • Wenn du die Xbox auf deine Knie legst, wenn du die Abdeckungen löst, geht es vielleicht noch einfacher.
  6. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn die obere und untere Abdeckungen gelöst sind, dann stelle die Xbox vorsichtig mit der rechten Seite nach oben und entferne den oberen Deckel.
  7. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 3 mm Torx T10 Schrauben, welche die Festplatte an der Xbox befestigen.
    • Es gibt eine Schraube hinten links an der Festplatte, die nur sichtbar ist, wenn das IDE Kabel hochgehoben ist. Die anderen beiden befinden sich vorne links und rechts an der Festplatte.
    • Die Schraube in der linken unteren Ecke der Festplatte befindet sich nicht in dem Loch, in dem sie zu sitzen scheint, sondern noch etwas näher an der Ecke.
  8. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Versorgungskabel der Festplatte aus dem Halterung heraus, so dass genug Spiel zum Entfernen der Festplatte entsteht.
    • Hebe die Kunststoffhalterung der Festplatte aus dem Gehäuse der Xbox heraus.
  9. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 33,4 mm Torx T15 Schrauben von der Kunststoffhalterung der Festplatte. (Zwei auf jeder Seite)
    • Entferne vorsichtig die Festplatte aus der Kunststoffhalterung. Wenn du vorsichtig ein wenig ruckelst, wird die Festplatte leicht herauskommen.
  10. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Datenkabel und Versorgungskabel gerade von der Festplatte ab.
    • Sie sitzen möglicherweise ziemlich fest, sei also vorsichtig. Ziehe dabei nicht an den Drähten, das kann die Kabeleinheit beschädigen.
  11. Xbox CD Laufwerk austauschen, CD Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox CD Laufwerk austauschen, CD Laufwerk: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox CD Laufwerk austauschen, CD Laufwerk: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne das CD Laufwerk, es sollte leicht herauskommen.
    • Löse die Verbinder am Flachbandkabel und der gelben Kabel vom Laufwerk.
  12. Xbox CD Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebele die schwarzen Plastiklaschen um das Laufwerk ab, um es aus seinem Gehäuse zu entfernen. Lege danach das Laufwerk zur Seite.
    • Wenn du das Laufwerk nur ausbaust, um an die darunterliegende Hauptplatine zu gelangen, brauchst du das Kunststoffgehäuse nicht zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
60 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
rmarstel
5.692 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Antwort
The final comment mentions “only remove if dead.”   What about a disc drive that closes and opens immediately….in other words, won’t stay closed.  Is this a sign of a defective disc drive too?
Miguel - Antwort
I am having the same issue, Miguel.
Did you buy a new drive or figure out a better fix?
Thanks
Ben C. -
I learned that you need to change out the drive belt in the disc drive. Over time it wears out and either won't open, stays open, or will open/close continuously. I changed my drive belt and it started working fine.
Turtlelaw -
Can anyone help..My Xbox can't read games..I took it apart and cleaned it, still can't read games
mr.mistermitchell@yahoo.com - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 129
Letzte 30 Tage: 562
Insgesamt: 70,936
