Einleitung
Pasos a SEGUIR parrafo desmontar el pecado Netbook Asus Eee PC 1015PN
Was du brauchst
Para remover la memoria, con un destornillador plano pequeño, levanta la pestaña de plástico que tapa el tornillo de sujección de la memoria.
Quitamos 4 tornillos que estan en el compartimento de la batería. Una vez eliminados, se deben desbloquear unas pestañas que tiene en la parte superior.
Mediante una herramienta de extracción, separamos el teclado del chassis del netbook, tiene varias pestañas.
Al separar el teclado del chassis, ten especial cuidado con el bus del mismo. Para removerlo, simplemente desliza el plástico de retención del bus para poder soltarlo.
Retiramos los tornillos marcados. Uno de ellos está tras una pegatina de garantía.
Desbloqueamos el conector del bus del ratón. El conector tiene una pieza blanca que se levanta para debloquear el bus.
Con un destornillador plano, salvamos 2 pestañas laterales (1 en cada lado), y con presión en la parte frontal, quitamos el chassis.
Para poder quitar el disco duro, se deben quitar 2 buses, prestar atención a los lados de los buses, en la izquierda se marca como MB y a la derecha como IO.
Quitamos la placa base del chassis, y removemos el cable de bus pegado con adhesivo.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare
Joder la que hay que liar para cambiar el disco duro.
Thank you for the guide
