Zum Hauptinhalt wechseln
Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol)
Was du brauchst
  1. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol), Placa Base: Schritt 1, Bild 1 von 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol), Placa Base: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Para poder sacar la batería, desbloquea las pestañas marcadas.
  2. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 2, Bild 1 von 3 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 2, Bild 2 von 3 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Para remover la memoria, con un destornillador plano pequeño, levanta la pestaña de plástico que tapa el tornillo de sujección de la memoria.
  3. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 3, Bild 1 von 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Quitar la tapa de plástico y remover el modulo SO-DIMM.
  4. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 4, Bild 1 von 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Quital el dummy SD-Card
  5. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 5, Bild 1 von 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Quitamos 4 tornillos que estan en el compartimento de la batería. Una vez eliminados, se deben desbloquear unas pestañas que tiene en la parte superior.
  6. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 6, Bild 1 von 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Mediante una herramienta de extracción, separamos el teclado del chassis del netbook, tiene varias pestañas.
  7. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 7, Bild 1 von 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Al separar el teclado del chassis, ten especial cuidado con el bus del mismo. Para removerlo, simplemente desliza el plástico de retención del bus para poder soltarlo.
  8. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 8, Bild 1 von 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Retiramos los tornillos marcados. Uno de ellos está tras una pegatina de garantía.
  9. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 9, Bild 1 von 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Desbloqueamos el conector del bus del ratón. El conector tiene una pieza blanca que se levanta para debloquear el bus.
  10. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 10, Bild 1 von 3 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 10, Bild 2 von 3 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Con un destornillador plano, salvamos 2 pestañas laterales (1 en cada lado), y con presión en la parte frontal, quitamos el chassis.
  11. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 11, Bild 1 von 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Para poder quitar el disco duro, se deben quitar 2 buses, prestar atención a los lados de los buses, en la izquierda se marca como MB y a la derecha como IO.
  12. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 12, Bild 1 von 3 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 12, Bild 2 von 3 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Retiramos los tornillos de sujección, y deslizamos el disco duro.
  13. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Quitamos el bus entre la placa base y la placa de IO
  14. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 14, Bild 1 von 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Quitanos el conector del ventilador, la pila de la BIOS y el bus inferior.
  15. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 15, Bild 1 von 3 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 15, Bild 2 von 3 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Quitamos los tornillos de la placa y soltamos el conector de la pantalla.
  16. Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 16, Bild 1 von 2 Desmontaje Asus Eee PC 1015PN Placa Base (Espagñol): Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Quitamos la placa base del chassis, y removemos el cable de bus pegado con adhesivo.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare
Joder la que hay que liar para cambiar el disco duro.
Rafael Belmonte - Antwort
Thank you for the guide
ilcaccillo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 13,692
