Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Hauptplatine ausbauen
Was du brauchst
  1. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Hauptplatine ausbauen, Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker und entferne alle Kabel von der Rückseite des Fernsehgeräts. Lege das Gerät auf eine saubere und glatte Oberfläche, mit dem Bildschirm nach unten. Achte darauf, das das LCD nicht beschädigt wird.
    • Drehe alle 18 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite heraus.
    • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig hoch. Du musst vielleicht ein bisschen wackeln, es gibt aber keine weiteren Klammern, so sollte sie sich nach Entfernen der Schrauben leicht lösen.
  2. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Hauptplatine ausbauen, Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Hauptplatine ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig das leitfähige Gewebe von der Metallabdeckung der Platine ab.
    • Löse fünf Stecker von der Hauptplatine.
    • Entferne sechs Schrauben am Rand der Platine.
    • Hebe die Hauptplatine aus dem Gerät. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Richdave
32.063 Reputation
30 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.535 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 5,390
