Zum Hauptinhalt wechseln
Fernbedienung zerlegen
Was du brauchst
  1. Fernbedienung zerlegen, Fernbedienung zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fernbedienung zerlegen, Fernbedienung zerlegen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fernbedienung zerlegen, Fernbedienung zerlegen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die Batterien, bevor du die Fernbedienung öffnest.
    • Heble die obere und untere Gehäusehälfte vorsichtig mit einem Plastiköffnungswekzeug auf.
    • Arbeite dich um das ganze Gerät herum, bis die beiden Hälften komplett frei sind.
  2. Fernbedienung zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fernbedienung zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse die Platine, indem du die Kunststoffraste vorsichtig von ihr weg drückst.
    • Drücke nicht zu fest, damit sie nicht abbricht.
    • Hebe die Platine aus der oberen Gebäudehälfte. Die Tastenmatte aus Gummi wird sichtbar.
    • Hebe die Tastenmatte heraus.
  3. Fernbedienung zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fernbedienung zerlegen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du den Halter des Batteriefachdeckels richtig einsetzst.
  4. Fernbedienung zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fernbedienung zerlegen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Achte beim Befestigen der unteren auf die fertige obere Gehäusehälfte darauf, dass du die Batterieanschlüsse richtig durch die Öffnungen führst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Richdave
32.177 Reputation
30 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.468 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 135
Insgesamt: 36,293
