Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Xbox Netzteil austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox Netzteil austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker und stelle die Xbox auf eine ebene und stabile Oberfläche.
  2. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die Xbox um, so dass die vier Gummifüße sichtbar werden.
    • Hebele die vier Gummifüße mit einem Spudger heraus.
  3. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Zwei weitere Schrauben sind unter den beiden Aufklebern unten am Gehäuse versteckt.
    • Du kannst entweder die Aufkleber ablösen, oder fühle durch die Aufkleber nach den Schraublöchern und stoße dort Löcher hinein.
  4. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs Torx T20 Schrauben, welche die obere Abdeckung an der unteren Abdeckung befestigen.
  5. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Zwänge einen Metallspatel dazwischen und hebele vorsichtig nach oben, um obere und untere Abdeckung etwas zu trennen.
    • Drehe die Xbox mit der rechten Seite nach oben.
    • Halte die Xbox fest und hebe die Xbox ein wenig hoch. Durch leichtes Schütteln des Gerätes sollte sich die obere Abdeckung vom Rest des Gerätes lösen.
    • Wenn du die Xbox auf deine Knie legst, wenn du die Abdeckungen löst, geht es vielleicht noch einfacher.
  6. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn die obere und untere Abdeckungen gelöst sind, dann stelle die Xbox vorsichtig mit der rechten Seite nach oben und entferne den oberen Deckel.
  7. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 3 mm Torx T10 Schrauben, welche die Festplatte an der Xbox befestigen.
    • Es gibt eine Schraube hinten links an der Festplatte, die nur sichtbar ist, wenn das IDE Kabel hochgehoben ist. Die anderen beiden befinden sich vorne links und rechts an der Festplatte.
    • Die Schraube in der linken unteren Ecke der Festplatte befindet sich nicht in dem Loch, in dem sie zu sitzen scheint, sondern noch etwas näher an der Ecke.
  8. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Versorgungskabel der Festplatte aus dem Halterung heraus, so dass genug Spiel zum Entfernen der Festplatte entsteht.
    • Hebe die Kunststoffhalterung der Festplatte aus dem Gehäuse der Xbox heraus.
  9. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 33,4 mm Torx T15 Schrauben von der Kunststoffhalterung der Festplatte. (Zwei auf jeder Seite)
    • Entferne vorsichtig die Festplatte aus der Kunststoffhalterung. Wenn du vorsichtig ein wenig ruckelst, wird die Festplatte leicht herauskommen.
  10. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Datenkabel und Versorgungskabel gerade von der Festplatte ab.
    • Sie sitzen möglicherweise ziemlich fest, sei also vorsichtig. Ziehe dabei nicht an den Drähten, das kann die Kabeleinheit beschädigen.
  11. Xbox Netzteil austauschen, CD Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox Netzteil austauschen, CD Laufwerk: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox Netzteil austauschen, CD Laufwerk: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne das CD Laufwerk, es sollte leicht herauskommen.
    • Löse die Verbinder am Flachbandkabel und der gelben Kabel vom Laufwerk.
  12. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebele die schwarzen Plastiklaschen um das Laufwerk ab, um es aus seinem Gehäuse zu entfernen. Lege danach das Laufwerk zur Seite.
    • Entferne es wirklich nur, wenn es defekt ist!
  13. Xbox Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse das vielfarbige Stromversorgungskabel von der Hauptplatine. Der Stecker sitzt sehr fest, du wirst eventuell etwas Kraft benötigen.
  14. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne zwei 3 mm Torx T10 Schrauben von der Versorgungsplatine des Lüfters.
  15. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne das Netzteil und. Lege es zur Seite. Es sollte leicht herauskommen.
    • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Kupferspüle oder Lötstellen auf dem Netzteil. Du könntest einen Stromschlag erhalten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
71%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
rmarstel
5.674 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 165
Insgesamt: 33,298
