Zum Hauptinhalt wechseln
LG VX8560 Keypad Replacement
Was du brauchst
  1. LG VX8560 Keypad Replacement, Keypad: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG VX8560 Keypad Replacement, Keypad: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the battery by sliding the battery cover off the phone.
    • Unscrew all 4 screws along the edge of the phone using the Philips #00 Screwdriver.
  2. LG VX8560 Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 LG VX8560 Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert the iFixit Opening Tool between the phone’s keypad cover and the back cover, and gently pull apart.
    • Be careful with the motherboard; don’t let it detach.
  3. LG VX8560 Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Insert the new keypad into the cover frame and check the dimensions.
  4. LG VX8560 Keypad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG VX8560 Keypad Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently snap the cover frame back to the right position.
    • Replace the screws using the Phillips #00 Screwdriver.
    • Insert the battery and snap the back cover on.
Abschluss
The keypad is successfully replaced.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jack Foley
37 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 269
