Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein NeXTstation zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. NeXTstation Teardown, NeXTstation Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 NeXTstation Teardown, NeXTstation Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 NeXTstation Teardown, NeXTstation Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • The NeXTStation, this is a great addition to any computer collection.
  2. NeXTstation Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Turn the NeXTStation around, and remove this screw:
    • Then, lift the top cover of the computer. This will reveal the guts.
    • The ports from left to right: SCSI2, Keyboard & Mouse, DSP Port, DB-19(MegaPixel Display), DB-9(Serial), RJ-45(Ethernet), Coaxial (10b2 Ethernet), Power
    • I find notes in everything!
  3. NeXTstation Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 NeXTstation Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Removing the hard drive:
    • The NeXTStation uses a 50-Pin SCSI Hard Drive up to 4GB.
    • Remove all of the cables from the logic board.
  4. NeXTstation Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Then remove this screw.
    • Once the screw is removed, pivot the drive up on a 45 Degree angle, then slide it out.
  5. NeXTstation Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • The Hard Drive & Caddy
  6. NeXTstation Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Removing the floppy disk drive:
    • The NeXTStation uses a non-standard 2.88MB 3.5" floppy drive, though it uses the standard floppy connector.
    • Remove the floppy cable.
    • Then, remove this screw.
  7. NeXTstation Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Then, just like the hard drive, pivot the drive up 45 degrees, and pull it out.
  8. NeXTstation Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Removing the fan:
    • Remove this connector.
    • Remove these screws.
    • Remove the fan.
  9. NeXTstation Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Removing the logic board:
    • Remove the power supply connector. Just lift it straight up, and it should come free.
    • Remove this screw.
  10. NeXTstation Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lift the end of the logic board(away from the ports), and slide it away from the ports.
    • Now, set the board aside.
  11. NeXTstation Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Power Supply:
    • Lift the power supply up, and out.
  12. NeXTstation Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • The Logic Board Overview:
    • The Board has a 25Mhz Motorola 68040 CPU, This board features a ton of chips for something made nearly 20 years ago.
    • The CPU: Motorola XC68040RC25
    • The Co-Procesor: MB610313
    • Motorola Chips
    • Intel Chips
    • AMD Chips (Intel and AMD In the same computer?)
    • Fujitsu Chips
  13. NeXTstation Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 NeXTstation Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Made in the USA, you don't see this anymore.
    • The Serial #
    • Looks like my NeXTStation came from WilTel.
    • It is model # N1100
Chris Green
36.978 Reputation
49 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
http://www.youtube.com/watch?v=jhfUKEu7s...
The Machine to Build the Machines:
Watch NeXT's revolutionary computer controlled (NeXT Cubes - no less) assembly line in action!
Juddy - Antwort
Zitat von Juddy:
http://www.youtube.com/watch?v=jhfUKEu7s... The Machine to Build the Machines: Watch NeXT's revolutionary computer controlled (NeXT Cubes - no less) assembly line in action!
Amazing!
Chris Green - Antwort
MB610313 - ICP (Integrated Channel Processor). Basically DMA on steroids for almost all of the main sub components of the system. I believe that the cube, or at least the 25Mhz 030/040 cubes, had two of these.
HotelCoralEssex - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 30,836
