Zum Hauptinhalt wechseln
Removing Nishiki Aero II Front Wheel
Was du brauchst
  1. Removing Nishiki Aero II Front Wheel, Removing Road Bike Front Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the bike upside down.
  2. Removing Nishiki Aero II Front Wheel: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a wrench to loosen the nut holding the wheel's axle on one side.
    • Once it's loose enough, continue removing the nut with your hand.
  3. Removing Nishiki Aero II Front Wheel: Schritt 3, Bild 1 von 2 Removing Nishiki Aero II Front Wheel: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • After removing the nut, also remove the washer under it.
    • Keep note of how the washer has a small appendage that locks into a slot in the fork.
  4. Removing Nishiki Aero II Front Wheel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Follow the previous steps for the opposite side.
  5. Removing Nishiki Aero II Front Wheel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift the wheel up from the fork.
Abschluss
Tobias Elder
113 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G53
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,141
