Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo GameCube Motherboard austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den GameCube um, so dass die Unterseite des Gerätes nach oben zeigt.
    • Entferne alle vier Schrauben mit einem 4,5 mm Gamebit Schraubendreher.
  2. Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn alle vier Schrauben entfernt wurden - das Gerät liegt weiterhin mit der Unterseite nach oben - kann man das Geräteunterteil vorsichtig nach oben ziehen und vom oberen Gehäuseteil trennen. Das Unterteil wird nun mit dem Bauteilinneren nach oben auf einer Unterlage abgelegt.
    • Lege das Unterteil mit der Innenseite nach oben.
  3. Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Rückwand entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drücke leicht auf die Klammern an den Seiten der Gehäuserückwand.
    • Entferne die Rückwand vorsichtig vom Gehäuse des GameCube.
  4. Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bei abgenommener Rückwand können nun vorsichtig die Controller-Ports auf der Vorderseite des Geräts abgesteckt werden.
    • Ein Flachbandkabel (orangene Markierung) ist noch mit der Einheit verbunden. Dieses Kabel darf nicht abgesteckt werden!
    • An den Controller-Ports werden die Controller für die Spielkonsole eingesteckt. Sie haben die Form eines Halbkreises.
  5. Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Gehäuse abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Gehäuse abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei PH2-Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Steueranschlusses.
    • Trenne nun vorsichtig die graue Gehäuseverkleidung des Steueranschlusses von der Platine.
  6. Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Auf der linken Seite der Einheit befindet sich der Lüfter inkl. Gehäuse.
    • Entferne nun vorsichtig die zwei Schrauben, die das Lüftergehäuse mit der Einheit verbinden.
    • Trenne das rote und schwarze Lüfterkabel nicht von der Basiseinheit ab. (orange markiert)
  7. Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Erdungsfedern befestigt sind.
    • Nimm nun vorsichtig die Erdungsfedern heraus.
  8. Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Das optische Laufwerk ist auf einer Metallplatte befestigt.
    • Entferne nun die zwölf Schrauben, die rund um das optische Laufwerk angebracht sind.
  9. Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Baugruppe entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Baugruppe entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Baugruppe entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Trenne nun vorsichtig die Laufwerks-Baugruppe von der GameCube Einheit.
    • Die Laufwerks-Baugruppe ist durch eine Nut an der darunterliegenden Hauptplatine befestigt. Möglicherweise braucht man etwas Kraft, um die Baugruppe vorsichtig zu lösen.
    • Die Metallplatte und das eigentliche optische Laufwerk bleiben miteinander verbunden.
  10. Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ohne das optische Laufwerk sollte dein GameCube so aussehen.
    • Entferne die sechs orange markierten Schrauben am Kühlkörper mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
  11. Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe nun vorsichtig das Motherboard, wie im Bild zu sehen, vom Gehäuseboden ab.
  12. Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe nun vorsichtig das weiße Flachbandkabel heraus, dass das Motherboard mit der Vorderseite des Gehäuses verbindet.
    • Nun kannst du das alte Motherboard austauschen, das neue einsetzen und deinen reparierten GameCube genießen!
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
mwbisson
1.038 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Mitglieder
45 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
What happens if you disconnect that cable (localizated on Step 4)?
Santi12008 - Antwort
Its soldered to the front-board and the connector is on the main-board under the disc assembly, trying to remove it will break it.
Joseph Lalone -
I have been having trouble with my cube shorting out when I insert a memory card into slot A. What is the best way to get at it see if this is the case, and what should I be looking for?
Many thanks
farrell dann - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 236
Insgesamt: 28,768
