Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen, Gehäuseoberteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den GameCube um, so dass die Unterseite des Gerätes nach oben zeigt.
    • Entferne alle vier Schrauben mit einem 4,5 mm Gamebit Schraubendreher.
  2. Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn alle vier Schrauben entfernt wurden - das Gerät liegt weiterhin mit der Unterseite nach oben - kann man das Geräteunterteil vorsichtig nach oben ziehen und vom oberen Gehäuseteil trennen. Das Unterteil wird nun mit dem Bauteilinneren nach oben auf einer Unterlage abgelegt.
    • Lege das Unterteil mit der Innenseite nach oben.
  3. Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen, Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen, Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Auf der linken Seite der Einheit befindet sich der Lüfter inkl. Gehäuse.
    • Entferne nun vorsichtig die zwei Schrauben, die das Lüftergehäuse mit der Einheit verbinden.
    • Trenne das rote und schwarze Lüfterkabel nicht von der Basiseinheit ab. (orange markiert)
  4. Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Erdungsfedern befestigt sind.
    • Nimm nun vorsichtig die Erdungsfedern heraus.
  5. Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das optische Laufwerk ist auf einer Metallplatte befestigt.
    • Entferne nun die zwölf Schrauben, die rund um das optische Laufwerk angebracht sind.
  6. Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen, Baugruppe entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen, Baugruppe entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo GameCube optisches Laufwerk ausbauen, Baugruppe entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Trenne nun vorsichtig die Laufwerks-Baugruppe von der GameCube Einheit.
    • Die Laufwerks-Baugruppe ist durch eine Nut an der darunterliegenden Hauptplatine befestigt. Möglicherweise braucht man etwas Kraft, um die Baugruppe vorsichtig zu lösen.
    • Die Metallplatte und das eigentliche optische Laufwerk bleiben miteinander verbunden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
dcarlin
301 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Mitglieder
45 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 4,372
