Zum Hauptinhalt wechseln
Playstation 3 Top Cover Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Playstation 3 Top Cover Replacement, Top Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Playstation 3 Top Cover Replacement, Top Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the rubber screw cover near the hard drive cover with a spudger.
  2. Playstation 3 Top Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the screw holding the top cover in place with a Torx T10 screwdriver.
  3. Playstation 3 Top Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Playstation 3 Top Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the top cover down about half an inch.
    • Lift the cover off of the PS3.
  4. Playstation 3 Top Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Playstation 3 Top Cover Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the seven screws in the top cover with a Phillips #2 screwdriver.
    • One of the screws is shorter than the others. The short screw is marked in yellow.
  5. Playstation 3 Top Cover Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Playstation 3 Top Cover Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Playstation 3 Top Cover Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • You can now lift off the top cover.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
iDeleted
2.101 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 2,092
