Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2013 AirPort/Bluetooth Karte austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Mitte 2013 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Mitte 2013 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Mitte 2013 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2013 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um sicherzustellen, dass kein Strom fließt und sich das MacBook nicht einschaltet während du arbeitest, ist es empfehlenswert, den Akku abzutrennen.
    • Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
    • Ziehe den Stecker beim Trennen nicht nach oben, du riskierst sonst eine Beschädigung des Anschlusses.
  4. MacBook Air 13" Mitte 2013 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2013 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte hoch.
  5. MacBook Air 13" Mitte 2013 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
  6. MacBook Air 13" Mitte 2013 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2013 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas hoch und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Um zu vermeiden, den Anschluss auf dem Logic Board zu beschädigen, hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte nicht zu weit hoch.
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Karte aus dem Air.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
My Macbook Air was bought October 2012 but has this WiFi/BT card. It failed and the machine would not boot, even to recovery or single-user mode, and removing the card allowed it to boot.
cliffordheath - Antwort
Awesome instructions. Followed step by step and didn’t screw up my Air. Thanks for your assistance!
W_C - Antwort
Is possible to replace this with a newer card? Be nice to have wifi-6 and Bluetooth 5.2
Jimmy James - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 28,360
