Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  2. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  3. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  4. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  5. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen, Front Panel: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen, Front Panel: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen, Front Panel: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Displayglas gesprungen ist, versuche die Splitter unter Verschluss zu halten und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
    • Lege sich überlappende Streifen aus durchsichtigem Packtape über das iPad Display, bis die ganze Oberfläche bedeckt ist.
    • Dadurch werden Glasscherben unter Verschluss gehalten und bauliche Intaktheit beim Hebeln und Display anheben sichergestellt.
    • Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu folgen. Da das Glas jedoch, sobald es einmal gebrochen ist, höchstwahrscheinlich weiter zersplittern wird, brauchst du eventuell ein metallenes Hebelwerkzeug, um das Glas herauszudrücken.
    • Trage eine Sicherheitsbrille, um deine Augen zu schützen und gebe darauf acht, das LCD nicht zu beschädigen.
  6. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Safety Glasses
    $3.19
    Kaufen
    • Nochmal, da du im Laufe der Demontage eventuell mit zersplittertem Glas arbeitest, empfehlen wir dringend eine Sicherheitsbrille, um deine Augen vor umherfliegenden Glassplittern zu schützen.
    • Lege den iOpener flach auf die rechte Kante des iPads und glätte es, sodass ein guter Kontakt zwischen der iPad- und der iOpener-Oberfläche besteht.
    • Lasse den Beutel etwa 90 Sekungen auf dem iPad liegen, bevor du versuchst, das Front Panel zu öffnen.
  7. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der Klebering weist in der oberen rechten Ecke des iPads, etwa 5 cm von der oberen Kante entfernt, eine kleine Lücke auf. Diese Schwäche wirst du ausnutzen.
    • Richte das Werkzeug auf die Stummtaste aus. Führe die Spitze eines Plastic Opening Tools in die Lücke zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung. Führe nur die äußerste Spitze des Öffnungswerkzeuges ein, gerade weit genug um den Spalt zu weiten.
    • Es kann einige Kraft fordern, die verkeilte Spitze des Öffnungswerkzeuges zwischen Glas und Kunststoff zu bekommen. Bleibe geduldig und sei vorsichtig, wenn das Plastic Opening Tool vor und zurück bewegst, falls das notwendig ist.
  8. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass das Werkzeug an der richtigen Stelle einführst - zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Front Panel Glas.
  9. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lasse die Spitze des Plastic Opening Tools eingekeilt zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung und führe ein Opening Pick in die Lücke, direkt neben dem Plastic Opening Tool.
  10. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne das Plastic Opening Tool vom iPad und schiebe das Opening Pick weiter unter das Frontglas bis zu einer Tiefe von etwa 1-1,5 cm.
  11. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Während du daran arbeitest, den Kleber auf der rechten Seite des iPad zu lösen, erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf der unteren Kante des iPads.
  12. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Während die Unterkante vom iOpener erhitzt wird, fange an, den Kleber an der rechten Kante des iPads zu lösen.
    • Fahre mit dem Opening Pick die Kante des iPads entlang nach unten und löse dabei den Kleber.
    • Der verwendete Kleber ist sehr stark und ein erheblicher Kraftaufwand kann vonnöten sein. Arbeite mit Bedacht.
    • Wenn die Spitze des Opening Picks unter dem Frontglas hervorschaut, ziehe das Pick wieder ein wenig heraus. Zwar wird nichts beschädigt, wenn du das Opening Pick so tief positionierst, aber es kann Kleberrückstände auf dem LCD hinterlassen.
  13. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Um den Kleber zu lösen, kann es notwendig sein, den erhitzten iOpener nochmal auf auf der rechten Kante des iPads aufzulegen. Das hängt davon ab, wieweit dein iPad schon wieder heruntergekühlt ist, während du daran gearbeitet hast.
    • Wenn das Opening Pick im Kleber hängen bleibt, "walze" das Pick entlang der Seitenkante des iPads und löse dabei weiter den Kleber.
  14. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Bevor du das erste Opening Pick aus der unteren Ecke des iPads entfernst, platziere ein zweites Pick unter der rechten Ecke des Frontglases, um zu verhindern, dass der Kleber wieder anzieht.
    • Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn an der Oberkante des iPads.
  15. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Bei den nächsten Schritten ist große Achtsamkeit vonnöten.
    • Die Wi-Fi Antenne ist mit Schrauben und einem Kabel an der unteren rechten Ecke des hinteren iPad-Gehäuses angebracht. Wegen der Ausrichtung der Wi-Fi Antenne, ist es dringend erforderlich mit Vorsicht vorzugehen, da andernfalls der Wi-Fi Antenne irreparabler Schaden zugefügt werden kann.
    • Du musst den Kleber, der Antenne und Front Panel verbindet, entfernen, ohne die empfindlichen Teile, mit denen die Antenne unten am iPad befestigt ist, zu beschädigen. Sei vorsichtig beim weiteren Vorgehen.
  16. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Opening Pick entlang der rechten unten Ecke des iPads und löse dabei den Kleber dort.
    • Fahre mit dem Pick nicht weiter als bis zu der rechten unteren Ecke. Andernfalls kannst du die Wi-Fi Antenne beschädigen.
  17. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Der Schritt verlangt, dass du das Opening Pick entlang der rechten unteren Ecke des Front Panels bewegst. Die Wi-Fi Antenne befindet sich sehr nahe an der Ecke und wird leicht abgetrennt, wenn der Kleber unfachmännisch gelöst wird.
    • Ziehe das Pick nicht vollständig unter dem Frontglas hervor, sondern nur ein bisschen, sodass sich 1-2 mm der Spitze noch unter dem Frontglas befinden.
    • Fahre mit der Spitze des Opening Picks entlang der unteren Kante des iPads und entferne so den Kleber über der Wi-Fi Antenne.
  18. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Sobald du hinter der Wi-Fi Antenne angekommen bist (etwa 3 cm entfernt von der rechten Ecke bzw. direkt neben dem Home Button, führe das Opening Pick wieder soweit ein, wie es geht.
    • Fahre mit dem Pick nach rechts und löse so den Kleber, der Wi-Fi Antenne und Frontglas verbindet.
    • Die Antenne ist unten am iPad mit Schrauben und einem Kabel befestigt. Mit diesem Schritt wird die Antenne vom Front Panel getrennt, wobei sichergestellt ist, dass die Antenne nicht beschädigt wird, wenn du das Panel entfernst.
  19. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterseite des iPads zu lösen. Ziehe dazu das Opening Pick weit genug heraus, um den Home Button zu umschiffen und führe es wieder etwa 1,3 cm tief ein, sobald du den Home Button passiert hast.
    • Falls der Kleber an der Unterseite schon zu sehr abgekühlt hat, erhitze den iOpener erneut, um den Kleber dort zu erwärmen, wo du gerade arbeitest.
    • Erhitze den iOpener niemals länger als eine Minute am Stück und warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
  20. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterkante des iPads zu lösen.
    • Bei iPad 4 Modellen darfst du den Pick in diesem Bereich höchstens 1,3 cm tief einschieben, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Home Button beschädigen.
    • Lasse das Opening Pick eingekeilt unter dem Frontglas nahe dem Home Button.
  21. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener wieder in der Mikrowelle und lege ihn auf die linke Seite des iPads, um den Kleber in diesem Bereich zu erwärmen.
  22. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Opening Pick entlang der Oberkante des iPads und ziehe es leicht heraus, um den Bügel der Frontkamera zu umfahren
    • Der Kleber ist in diesem Bereich sehr dick aufgetragen, weswegen beträchtlich Kraft aufgewendet werden muss. Arbeite langsam und vorsichtig und achte darauf, nicht abzurutschen und dir oder dem iPad keinen Schaden zuzufügen.
    • Falls der Kleber schon zu sehr angefühlt ist, platziere den iOpener wieder entlang der Oberkante und arbeite weiter. Falls der iOpener schon zu sehr abgekühlt ist, erhitze ihn erneut.
    • Falls das Plektrum im Kleber steckenbleibt, dann "rolle" es vorwärts wie in Schritt 9 gezeigt wurde.
  23. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der oberen Kante des iPads zu lösen und fahre mit dem Opening Pick um die linke obere Ecke.
    • Wenn der Kleber warm genug ist, entferne den iOpener zur Vereinfachung vom iPad. Wenn der Kleber jedoch noch relativ fest hält, erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die linke Kante, während du weiterarbeitest.
  24. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum entlang der linken Kante des iPads und löse dabei den Kleber. Der Klebestreifen ist hier durch den Digitizer an der ganzen linken Seite sehr dünn. Schiebe das Pick deswegen nicht tiefer als 1,3 cm ein, um Schäden am Digitizer zu vermeiden.
    • Das Digitizer-Kabel befindet sich etwa 5 cm von der Unterseite des iPads entfernt. Halte an, wenn du noch etwa 6 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
  25. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Löse den Kleber entlang der linken unteren Ecke mit dem Pick, dass sich noch an der Unterkante des iPads befindet.
    • Das untere Ende des Digitizer-Kabels ist nur etwa 1cm von der Unterseite des iPads entfernt. Gehe langsam und vorsichtig vor und achte darauf, das Kabel nicht durchzutrennen.
  26. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Opening Pick die rechte untere Ecke des iPads nach oben und ergreife es.
    • Teilweise kann der Kleber rund um das iPad wieder angezogen haben. Wenn das der Fall ist, fahre mit einem Pick unter die Kante des iPads, wo das Frontglas noch festklebt und "durchtrenne" den Kleber.
  27. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Halte das iPad an der unteren und oberen rechten Ecke fest und klappe das Frontglas vom iPad weg.
    • Achte darauf, dass möglicherweise noch Kleber vorhanden sein könnte. Schneide mit einem Opening Pick jeglichen Kleber, der das Front Panel noch unten halten könnte, durch.
  28. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen, Front Panel Einheit: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2mm Kreuzschlitzschrauben, die das LCD am Aluminium Rahmen befestigen.
  29. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Hebe die rechte Kante des LCDs mit einem Plastic Opening Tool oder einem Spudger aus dem iPad.
    • Wende das LCD entlang der linken Kante und lege es oben auf dem Front Panel ab.
    • Sei vorsichtig beim Bewegen des LCDs. Das Flachbandkabel ist empfindlich und kann reißen, wenn es zu sehr geknickt wird.
  30. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen, LCD: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Löse mit der Spudgerspitze das Stück Tape, welches den LCD Flachbandkabelstecker bedeckt.
  31. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Klappe die Haltelasche auf dem ZIF Sockel des LCD Flachbandkabels nach oben.
    • Ziehe mit den Fingern oder einer Pinzette das LCD Flachbandkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  32. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Hebe das LCD aus dem Front Panel ohne die Vorderseite des LCD zu berühren.
  33. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen, Front Panel Einheit: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen, Front Panel Einheit: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen, Front Panel Einheit: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Falls notwendig, löse das Stück Tape, dass das Digitizer FIachbandkabel am Logic Board befestigt.
    • Klappe die Haltelasche an beidne ZIF Steckern des Digitizer Flachbandkabels um.
  34. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Löse den Kleber unter dem Digitizer Flachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Ziehe vorsichtig das Digitizer Flachbandkabel gerade aus seiner Fassung auf dem Logic Board heraus.
  35. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Löse das Digitizer Flachbandkabel ab und lockere den Kleber, mit dem das Kabel am hinteren Aluminiumgehäuse festgemacht ist, mit dem flachen Ende eines Spudgers.
  36. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Digitizer Flachbandkabel aus seiner Einkerbung im Aluminiumrahmen.
    • Entferne das Front Panel vom iPad.
  37. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen, Home Button Einheit: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Die Home Button Einheit ist mit etwas Kleber am Front Panel festgemacht. Die Benutzung eines iOpeners, um den Kleber weich zu machen, wird wärmstens empfohlen.
    • Lege den iOpener in die Mikrowelle und lasse die Mikrowelle eine Minute auf der höchsten Stufe laufen.
    • Achte während des Reparaturvorgangs darauf, den iOpener nicht zu überhitzen. Wir empfehlen, mindestens zwei Minuten vor einer erneuten Erhitzung des iOpeners zu warten.
    • Platziere den iOpener über dem Home Button auf der Vorderseite des Displays.
  38. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Keile das Plastic Opening Tool unter die rechte Seite der Home Button Einheit und heble nach oben, um den Kleber auf dieser Seite zu lösen.
  39. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Löse mit der gleichen Technik auch den Kleber unter der linken Seite der Home Button Einheit.
    • Hebe die Home Button Halterung von dem Front Panel.
  40. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Führe die Kante eines Plastic Opening Tools unter die Kante des Home Button Haltebügels.
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der Federhalterung und löse dabei den Kleber.
    • Entferne den Home Button mitsamt dem Haltebügel vom Front Panel.
  41. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen, Kamerahalter: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Der Kamerahalter ist mit Kleber am Front Panel angebracht. Die Benutzung eines iOpener, um den Kleber zu aufzuweichen, ist dringend empfohlen.
    • Lege den iOpener für eine Minute auf höchster Stufe in die Mikrowelle.
    • Sei vorsichtig, dass du iOpener während des Reparaturvorgangs nicht überhitzt. Wir empfehlen mindestens zwei Minuten vor der Wiedererwärmung des iOpeners zu warten.
    • Platziere den iOpener auf der Frontkamera oben auf der Vorderseite des Displays.
  42. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Kamerahalter mit dem flachen Ende eines Spudgers von dem Kleber, mit dem er am Front Panel festgemacht ist.
    • Der Kamerahalter wird sich etwa 2 mm nach links oder rechts bewegen, abhängig davon in welche Richtung du schiebst.
  43. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Lupfe den Kamerahalter und entferne ihn vom Front Panel.
  44. iPad 3 Wi-Fi Front Panel ersetzen, Front Panel: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Das Front Panel bleibt übrig.
    • Wenn du dein Front Panel durch ein Neues ersetzt, denke daran, dass am neuen Panel eine Schutzfolie innen oder außen auf dem Rahmen aufliegen kann. Diese muss entfernt werden.
Abschluss
281 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
24 Kommentare
when it tells you to use the iopener, if you don't have one, like me, a hair dryer works wonders. it does take a little but longer to heat it up and you have to be careful where to touch the ipad because the heat goes over a more broader area. other than that, wonderful guide.
Eddie - Antwort
This was my first time fixing a Ipad 3. I've heard stories of how difficult this repair is & that i should pay someone to do it. I must say read the guide first then start the job. So far everything works and I feel confident enough to repair another ipad.
Thanks iFixit for the parts and guide.
eorozco84 - Antwort
I simply can't imagine any steps that might be taken to avoid marring the LCD while removing a cracked screen. By the time enough of the cracked screen is removed to allow protecting the LCD, it's already too late. I can't imagine a method through which removing a cracked screen wouldn't eventually become a process of troweling a stubborn sludge of adhesive and glass shards away from at least part of the perimeter of the screen recess. However, barring slight unremovable marks on my LCD resulting from the issue, I'm satisfied so far with the robustness of the the screen replacement.
It might also be useful to mention that fresh adhesive and retrieval of the camera bracket and home button assembly aren't necessary if the replacement used is iFixit's iPad 3rd Gen Front Panel Assembly, which includes those.
lainelee - Antwort
This is a very good and thorough guide. I have done at least 12 repairs and I have to admit that it would be nice if the glass was "always" cracked this cleanly. However, the reality is that it isn't and a lot of times the glass is completely shattered and its a very messy job just to try and get the glass off cleanly and safely. Just keep in mind that the process of actually removing the glass is going to have to be tweaked depending on the condition and type of crack you're dealing with. All the best of luck and success on future repairs!
lattestonetech24 - Antwort
I've been using this site now for awhile to repair various electronics. The other day i was trying to repair an Ipad 3 and was having a ton of issues getting the digitizer off so i could replace the charge port. The guide gave me great tips and suggestions just like the rest of them on the site. I was able to repair it without damaging anything else on the device. Thanks for the time and hardwork.
strokadr1 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 136,401
