Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mid 2013 Akku Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Mid 2013 Akku Austausch, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Mid 2013 Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Mid 2013 Akku Austausch, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse die durchsichtige Plastiklasche, die am Akkuanschluss angebracht ist, an und ziehe sie in Richtung des vorderen Rands des Air, um den Akku vom Logic Board zu trennen.
    • Ziehe dabei den Verbinder keinesfalls nach oben!
  4. MacBook Air 13" Mid 2013 Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, die den Akku am Gehäuse befestigen:
    • Drei 6,3 mm Schrauben
    • Zwei 2,4 mm Schrauben
  5. MacBook Air 13" Mid 2013 Akku Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es die vier offenliegenden Lithium Polymerzellen anzufassen oder zu drücken.
    • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku eingebaut hast, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren :
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn dann noch mind. weitere 2 Stunden laden. Benutze ihn dann normal, um den Akku zu entladen. Wenn angezeigt wird, dass der Akku zu laden ist, speichere deine Arbeit und lasse deinen Laptop an, bis er sich von selbst ausschaltet. Warte dann mind. 5 Stunden bevor du deinen Akku ohne Unterbrechung auf 100% auflädst.
    • Wenn du ein ungewöhnliches Verhalten oder Probleme nach dem Akkuwechsel bemerkst, dann hilft vielleicht ein Zurücksetzen des SMC (System Management Controller) deines MacBooks.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
337 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
36 Kommentare
USB wird nach Batterie Wechsel nicht mehr erkannt!
Stemmbrett - Antwort
Easy change, thank you so much iFixit.
Jordano Moscoso - Antwort
Excellent, thank you.
karlgezer - Antwort
My macbook air logic board damaged but reason has not addressed by service center. They are asking to pay 700 $ and i ca not afford this much amount what is the best solutions in India . i am being &&^&@@ up buying mac book on monthly EMI. sad
Sudhir Pandey - Antwort
i was disconnecting the connector from the logic board .. Do i need to exchange the whole logic board ..?
okonmaya - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 330
Letzte 30 Tage: 1,419
Insgesamt: 318,139
