Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) optisches Laufwerk tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) optisches Laufwerk tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Apple klebt ein kleines Stück durchsichtigen Kunstoffs auf eine Seite des Logic Boards hinter den Stecker des Kamerakabels, um ihn im Anschluss zu befestigen. Wenn du es entfernst, dann achte darauf, dass du keine der oberflächlich befestigten Bauteile auf dem Logic Board beschädigst.
    • Halte ein Ende des Kabelhalters mit einem Finger nach unten, während du das andere Ende mit der Spudgerspitze etwas anhebst und vom Kamerakabelstecker wegdrehst.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe das männliche Ende des Kamerakabels gerade von seinem Anschluss weg, um es zu trennen.
    • Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards und nicht senkrecht zu ihr.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse das Kamerakabel aus der Klebeverbindung zum optischen Laufwerk.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Dieser Schritt ist nur nötig, wenn dein Display entspiegelt ist. Wenn du ein glänzendes Display hast, dann überspringen ihn.
    • Ziehe das männliche Ende des Bluetooth-Kabels gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
    • Heble das Bluetooth-Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Platine.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Bluetooth/Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Eine der Schrauben bleibt in der Erdungsöse des Bluetooth/Kamerakabels hängen. Wenn du das Display austauschst, musst du diese Schraube auf das neue Display übertragen.
    • Hebe die Haltereinheit des Bluetooth/Kamerakabels aus dem oberen Gehäuse heraus.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des optischen Laufwerks mit dem Spudger gerade vom Logic Board weg.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne drei 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigt ist.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe das optische Laufwerk am linken Rand an und ziehe es aus dem Computer heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das SATA-Kabel nicht unter dem Logic Board steckenbleibt.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2009, Unibody, 2,53 GHz) optisches Laufwerk tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker am Kabel des optischen Laufwerks vom Laufwerk ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge mm
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 774
