Einleitung
Sind sowohl das LCD als auch das Frontpanel gebrochen? In dieser Anleitung wird gezeigt, wie die Displayeinheit ganz leicht ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Falls das Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstücke zusammen und vermeide Verletzungen während des Reparaturvorgangs, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
Lege sich überlappende Streifen von durchsichtigen Klebestreifen über das Display des iPhones, bis die gesamte Vorderseite bedeckt ist.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 vom Dock-Anschluss Ende des iPhones.
Entferne den Metallgriff vom Saugheber. Es ist einfacher und sicherer den Saugheber ohne den Griff zu fassen.
Benutze einen kleineren Saugheber in der Nähe des Home Buttons, um den unteren Teil der Displayeinheit vorsichtig anzuheben.
Hebe die Displayeinheit an, bis sie in einem Winkel von etwa 45° zum iPhone steht.
Halte die Displayeinheit weiterhin mit einer Hand fest, und benutze deine andere Hand, um mit einem Spudger das schwarze Flachbandkabel, das mit "1" markiert ist, zu trennen.
Klappe die Displayeinheit hoch, bis sie etwa senkrecht steht. So kommst du besser an die restlichen Kabel dran, die noch gelöst werden müssen.
Benutze einen Spudger, um das schwarze Flachbandkabel "2" zu trennen.
Benutze einen Plastikspudger, um die schwarze Plastiklasche hochzuklappen, die das letzte Kabel befestigt. Die schwarze Plastiklasche wird sich um 90° nach oben klappen, und das Flachbandkabel frei geben.
Schiebe das Flachbandkabel aus seinem Stecker und entferne die Displayeinheit vom iPhone.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
404 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
I had no issues taking the 3GS apart;however, putting the new screen assembly back together was a little more difficult. I can't get the new screen to 'stay flush' with the bezel. Also the 'gasket'(that runs around the length of the new assembly) keeps getting pinched and doesn't 'snap' under the bezel properly. I'm going through other procedures to see how to remedy this.
I did everything very simple to do for a Rookie, but the only issue I had was the screen wasn't calibrate I will type number and another number will show. I check the cables several time but no luck...anyone feel free to response...
Simple job. I made the mistake of ordering the assembly with the glass and the button and speaker in one. I'm glad I did. I have done the glass only repair, and it's a far more difficult job, to carve away the shattered shards on gorilla glass. My advice: spend a liitle extra, get the assembly with the electronics in tact, and just deal with attaching the LCD and the ribbon connections.
