Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Mobile Armatron zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Mobile Armatron Teardown, Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mobile Armatron Teardown, Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mobile Armatron Teardown, Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Open up the remote control.
  2. Mobile Armatron Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mobile Armatron Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the screw as indicated.
  3. Mobile Armatron Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mobile Armatron Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • If someone spilled soda or apple juice over the controller it may be helpful to clean the board using contact cleaner.
  4. Mobile Armatron Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove screws where indicated.
  5. Mobile Armatron Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mobile Armatron Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mobile Armatron Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Gripper components can be removed for further disassembly.
  6. Mobile Armatron Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Mobile Armatron Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Mobile Armatron Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Use the knife to peel off stickers that conceal the screw holes.
  7. Mobile Armatron Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mobile Armatron Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mobile Armatron Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • More screws can be removed to check the condition of gear teeth.
    • Admire the mechanical design.
I Heart Robotics
210 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Only half tore down
shane stoneham - Antwort
The motor is actually in the base
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 11,129
