Einleitung
Hier wird der Austausch des Logic Board gezeigt. Dazu müssen viel Teile entfernt werden: SSD, Airport, Kühlkörper mit CPU und RAM.
Bevor du am iMac arbeitest: Ziehe den Netzstecker heraus und halte den An-/Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden gedrückt, um die Kondensatoren der Stromversorgung zu entladen.
Sei sehr vorsichtig und berühre keine Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite des Netzteils. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac zwar auch für Reparaturen hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang des Schlitzes zwischen Bildschirm und Gehäuse und es wird den Kleber durchschneiden.
Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Gehäuseseite.
Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Gehäuses bis ganz nach unten durch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Lege den iMac mit dem Display nach oben auf einen Tisch.
Beginne an der oberen rechten Seite des iMacs und schiebe eine Kunststoffkarte zwischen Display und Gehäuse.
Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers durchzutrennen.
Schiebe die Karte zurück in die Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber den Bildschirm wieder festklebt.
Schiebe eine zweite Karte zwischen Bildschirm und Gehäuse an der oberen linken Seite.
Drehe die Karte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
Schiebe die Plastikkarte in Richtung Mitte und höre wieder vor der Mitte auf, um die iSight Kamera nicht zu beschädigen.
Wie im Bild gezeigt, inseriere die Karten zwischen Bildschirm und Gehäuse und fange an, diese leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Gehäuse zu entfernen.
Während du den Bildschirm mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel, welches zum Bildschirm führt.
Klappe die Metalllasche am Anschluss des Bildschirm-Datenkabels um.
Trenne das Kabel vom Logic Board.
Hebe den Bildschirm bis in eine fast senkrechte Position an.
Entferne so viel vom Klebstoff wie möglich. Fasse ihn dazu an den Außenkanten an und ziehe oder rolle ihn nach innen.
Wenn nötig, kann eine Plastikkarte helfen, den übriggebliebenen Kleber zu lösen.
Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac. Lege das Display auf eine flache und weiche Oberfläche mit dem Bildschirm nach unten.
Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
Wenn sich ein Kabel oder ein Draht unter einem Klebeband befinden, dann ziehe das Klebeband immer vorher ab.
Wenn das Kabel am Rahmen festgeklebt ist, dann musst du erst die Klebestelle mit einem iOpener oder einem Haartrockner erwärmen. Du kannst dann ein Plektrum unter das Kabel schieben und es ablösen. Ziehe niemals direkt an empfindlichenh Steckern.
Schiebe ein Plektrum unter die Schaumstoffformteile, um sie vom Display abzulösen und ziehe sie vorsichtig ab. Eventuell musst du sie mit doppelseitigem Klebeband am neuen Display befestigen.
Ziehe das linke Lautsprecherkabel aus dem Anschluss heraus. Achte darauf, den Stecker gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board zu ziehen.
Entferne das Kabel aus der Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board.
Verwende einen Spudger, um den Netzstecker aus der Buchse auf dem Logic Board zu trennen.
Hebe den linken Lautsprecher gerade nach oben hoch, bis das Kabel zur Einschalttaste frei liegt (ca. 13 mm).
Hebe den linken Lautsprecher gerade nach oben und entferne ihn vom iMac.
Ziehe an das Ende vom Konnektor während du den Lautsprecher entfernst, um den Kabel unter der rechten Abdeckung der Festplatte zu ziehen.
Ziehe das SATA Daten-/Stromkabel gerade nach oben, um es von der Festplatte zu trennen.
Entferne die beiden 7,3 mm T10 Schrauben, die die linke Festplattenhalterung am Gehäuse befestigen.
Fasse die Festplatte und linke Festplattenhalterung zusammen.
Kippe die linke Seite nach oben und weg vom Gehäuse und schiebe die ganze Einheit nach links.
Entferne die Festplatte und die linke Festplattenhalterung vom iMac.
Entferne die folgenden vier Schrauben, die das Netzteil am Rückgehäuse befestigen (Entweder T8 oder T10- Schrauben, je nach Modell):
Zwei 23,7 mm Torx Schrauben.
Zwei 7,3 mm Torx Schrauben.
Bewege die Netzteilplatine in Richtung des linken Gehäuserandes nach oben, um sie aus der Raste am Logic Board zu lösen.
Drücke die Lasche am Stecker des Gleichstromkabels herunter, ziehe es dann senkrecht aus seinem Anschluss auf der Rückseite des Logic Boards.
Drehe das obere Teil des Netzteils zu dir, so wie wenn man einen Briefkasten öffnet, um an das Stromnetzkabel zu kommen.
Löse den Anschluss des Stromnetzkabels.
Rücke den rechten Lautsprecher leicht nach rechts, um an seine Kabelverbindung zur Hauptplatine zu kommen.
Mit einem Spudger kannst du den Stecker des rechten Lautsprecherkabels von seinem Anschluss auf der Hauptplatine lösen.
Ziehe den Stecker nach rechts, um ihn aus dem Anschluss zu lösen.
Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Verbindungsstecker des Lüfterkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board lösen.
Löse das schwarze Klebeband leicht ab, welches den Lüfter mit dem Abluftschacht verbindet.
Löse das Klebeband nicht ganz vom Abluftschacht ab - nur die Verbindungsstelle muss frei sein, damit der Lüfter ausgebaut werden kann.
Entferne die drei 12,4 mm T10 Schrauben, die den Lüfter am Gehäuse befestigen.
Mit der flachen Seite eines Spudgers kannst du jede der vier Antennenstecker von der Airport/Bluetooth Karte trennen.
Ganz links
Oben
Rechts oben
Rechts unten
Klappe die Metallhalterung auf dem iSight Kamerakabel nach oben.
Ziehe den Stecker des Kamerakabels senkrecht aus dem Anschluss nach oben.
Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du den Verbinderdes Kopfhörerkabels aus seinem Anschluss lösen.
Schiebe das Kabel vorsichtig zur Seite.
Entferne folgende Schrauben von der Vorderseite der Hauptplatine:
Zwei 23,7 mm T10 Schrauben
Vier 7,4 mm T10 Schrauben
Einen 20,8 mm T25 Abstandshalter
Eine unverlierbare T10 Schraube
Ziehe das Kabel und den Verbinder durch die rechte Festplattenklammer. Lege das Kabel auf die rechte Seite des iMac weg vom Abluftschacht.
Kippe die Platine leicht nach vorne.
Hebe die Platine nach oben und aus dem iMac heraus. Sei vorsichtig dass du an keinen Schrauben kratzt die im Gehäuseinneren hervorstehen.
Beim späteren Zusammenbau musst du darauf achten, dass alle äusseren I/O Ports sauber in die Öffnungen passen. Die Hauptplatine könnte schief sitzen, sogar wenn alle Schrauben befestigt sind.
Du kannst einen USB Stecker oder ein Ethernetkabel benutzten, um den korrekten Sitz des Logis Boards zu gewährleisten während du es festschraubst.
Ziehe den Verbindungsstecker der SATA Stromversorgung nach oben und trenne ihn ab.
Drücke auf die Sicherungslasche am SATA Datenkabelstecker und ziehe den Stecker nach oben ab.
Entferne das SATA Kabel vom Logic Board, damit es nicht beschädigt wird.
Entferne die vier 7,5 mm T8 Schrauben hinter der GPU auf dem Logic Board.
Entferne vier 12,3 mm T10 Schrauben von der Rückseite des Kühlkörpers der CPU.
Entferne die Federplatte hinter dem Kühlkörper der CPU.
Hebe die Abdeckplatte hinter dem Kühlkörper der CPU hoch und entferne sie. Die Platte hat zwei Stifte, die in entsprechende Löcher im Logic Board passen.
Löse die Rasten des Einschubs, indem du sie mit Daumen oder Zeigefinger nach außen, weg vom RAM, drückst.
Ziehe die Rasten heraus und drehe den RAM Einschub hoch, so dass er fast senkrecht steht.
Entferne einen RAM Riegel, indem du ihn fest anfasst und gerade aus dem RAM Fach herausziehst.
Entferne so alle Riegel.
Entferne die beiden 3,7 mm T5 Schrauben auf der Rückseite des Logic Boards.
Hebe das Ende der AirPort / Bluetooth-Karte etwas an und ziehe sie aus dem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die einzelne 5,3 mm T8 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
Hebe die SSD leicht am Ende hoch und ziehe sie aus dem Sockel auf dem Logic Board.
Löse den Verbinder der Stromversorgungskabels, indem du ihn parallel zur Oberfläche des Logic Board heraus ziehst.
Achte beim Einbau des Logic Boards auf die Position der I/O - Stecker. Wenn sich das Board wieder im Gehäuse befindet, dann stecke ein USB- oder Thunderbolt-Kabel in einen der Anschlüsse ein, damit das Board passend ausgerichtet wird.
Für den Zusammenbau befolge unsere Anleitung zur Befestigung neuer Klebestreifen, um den Bildschirm wieder am Gehäuse zu befestigen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
43 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
19 Kommentare
HI!
I have a IMac 27"(late 2012) that does not start with power Button! But it starts up "automatically" by connecting automatically programming scheduled through "System Preferences"!
So I wonder if this is a defect of the Power Button, or if it is a defect in the Power Supply, logic Board...
Thanks!
Jairo
Question!
The logic board in my iMac 27" 13, 2 (2546) late 2012 needs to be replaced. Will the logic board from the 27" 14,2 (2639) late 2013 match and fit inside the 27" 13,2 late 2012 housing?
I've looked all over and have yet to find an straight answer. Thanks in advance!!!
I'm in exactly the same boat - can I use the logic board from the next year's model? (I would assume that it wouldn't be a problem since it will physically fit in place). The bigger question is if I can I use my old 3.4 GHz i7 CPU in the newer logic board (that too should work, but...)
Does anybody have the part numbers for the logic boards for this machine (EMC2546) or the late 2013 iMac (EMC2639)? Thanks.
part nr for the 2012 model is 820-3298-A. Part nr for 2013 model is 820-3481-A. CPU's are NOT compatible due to different sockets (1155 vs 1150).
Thanks Miles Muri for asking that question, we know now that the CPU's can NOT be swapped due to the different sockets. Back to my original question...does anyone know if the logic board from the 27" 14,2 (2639) late 2013 match and fit inside the 27" 13,2 late 2012 housing?
The dimensions seem similar enough, but i've read that it's the placment of the USB, etc ports that don't exactly line up and prevents this from being a perfect fit. Thanks in advance!!!
