Zum Hauptinhalt wechseln
PSP 300x LCD Bildschirmaustausch
Was du brauchst
  1. PSP 300x LCD Bildschirmaustausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 PSP 300x LCD Bildschirmaustausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 PSP 300x LCD Bildschirmaustausch, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege die PSP auf die Vorderseite und finde die Akkuabdeckung auf der linken Geräteseite.
    • Hebe und entferne die Akkuabdeckung und lege den Akku frei.
    • Entferne den Akku.
  2. PSP 300x LCD Bildschirmaustausch, Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Garantieaufkleber hinter dem Akku mit einem Spudger oder einem Fingernagel ab.
  3. PSP 300x LCD Bildschirmaustausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 PSP 300x LCD Bildschirmaustausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse alle vier Schrauben auf der Rückseite der PSP mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Zwei sind hinter dem Garantieaufkleber des Akkus zu finden.
    • Zwei sind auf der rechten Seite der PSP zubinden.
  4. PSP 300x LCD Bildschirmaustausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Als nächstes kannst du die zwei Schrauben auf der Oberseite der PSP lösen.
  5. PSP 300x LCD Bildschirmaustausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Schraube an der unteren Kante der PSP. Sie ist direkt neben dem Barcode positioniert.
  6. PSP 300x LCD Bildschirmaustausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 PSP 300x LCD Bildschirmaustausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe, beginnend an der "R"-Taste, einen Spudger zwischen das äußere Gehäuse der PSP und hebele das Gehäuse vorsichtig auf.
    • Entferne die Vorderseite des Gehäuses komplett.
  7. PSP 300x LCD Bildschirmaustausch, LCD Bildschirm: Schritt 7, Bild 1 von 2 PSP 300x LCD Bildschirmaustausch, LCD Bildschirm: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drücke die Homebar nach rechts um den Hebel auf der rechten Seite des LCD Bildschirmes zu lösen.
    • Entferne die Homebar NICHT komplett, weil sie noch durch Flachkabel verbunden ist.
  8. PSP 300x LCD Bildschirmaustausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 PSP 300x LCD Bildschirmaustausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 PSP 300x LCD Bildschirmaustausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe den LCD Bildschirm, beginnend an der oberen Kante, vorsichtig aus der PSP heraus.
    • Der LCD Bildschirm ist durch Flachkabel befestigt, entferne ihn also nicht komplett.
    • In den Fotos ist die PSP jeweils umgedreht zu erkennen.
  9. PSP 300x LCD Bildschirmaustausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 PSP 300x LCD Bildschirmaustausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse die kleinen braunen Befestigungen der vier Konnektoren der Flachkabel mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Ziehe alle vier Flachkabel heraus.
    • Entferne den LCD Bildschirm und die Homebar jetzt komplett aus der PSP.
  10. PSP 300x LCD Bildschirmaustausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallleiste, die oberhalb des LCD Bildschirmes zu finden ist.
    • Stelle beim Zusammenbau sicher, dass die eingravierte Schrift nach unten zeigt und das große Stück der Leiste knapp über der Hauptplatine auf der rechten Seite der linken Taste zu liegen kommt
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
51 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
mbnewsom
3.103 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 254
Letzte 30 Tage: 1,151
Insgesamt: 86,194
